thảo luận về hệ thống nhiên liệu bơm cao áp động cơ diesel/xin các cụ ch ý kiến
ototinh
Bình luận: 14Lượt xem: 2,157
haidangdenso
thì nó dống cái bơm xe đạp cái bơm bằng tay hoặc dận chân hoặc bằng màng kiểu bơm xăng xe dinkhơ nói tóm lại nó chỉ là cái bơm bằng cách nào đó bạn cũng có thể chế được
thecongicek51
không thể sửa được hả cụ?
Hi bạn,
Thực ra nguyên lý của bơm tay giống nhau, xong mỗi nhà sản xuất sẽ thiết kể riêng theo kiểu của họ, thông thường có các chi tiết dễ hỏng nhất là O-Ring, Ball. (nhẫn và bi 1 chiều). Bạn hoàn toàn có thể tháo ra kiểm tra bằng mắt với O-ring, với Ball bạn cho dầu theo chiều ngược lại xem có bị chảy ngược không.
O-ring tìm cỡ cùng để thay, Ball thì bạn có thể dùng bột mịn rà với đế van.
Chúc bạn thành công.
0987631777
cụ xem hộ e nó có còn cái van chặn dầu nào ko ạ và xem cái van đó có mòn khuyết ko ,nếu mòn thì cụ kiếm cái van khác giống như vậy thay vào là ok
tathanhluank55
xe của cụ là dòng xe máy gì ? Thì cụ mua dòng đó. Bơm tay của tàu cũng lắp được cho huyndai .komatshu đó. Khoảng trên 2 lít là ok. Của huyndai thì khoảng hơn 1củ
