Thảo luận về dòng xe tải Hino
Bình luận: 57Lượt xem: 4,302
thaodanh
Chào các cụ !!! em đang gặp phải trường hợp này các cụ thảo luận và cho em ý kiến với ...
Dòng xe :xe tải HINO 7,6T , đời 2008 .bệnh của nó là thế này :Hôm qua e đang chạy hàng thì đột nhiên cái kim báo nhiệt độ nước tăng lên sát vạch đỏ (bình thường kim chỉ báo nhỉnh hơn mức giữa một chút), đc một lúc kim lại trở về vị trí cũ... xong lại lên, nó cứ dao động như thế ...dừng xe lại em kiểm tra thì nước thì vẫn đủ(bổ sung thêm nước,lúc này xe đang có tải) em cho xe bò về đổ hàng xong .sáng mai khi máy nguội thì em vệ sinh giắc điện vào cảm biến nhiệt độ nước và cho nổ máy. một lúc sau kim báo tới vị trí bình thường (hơn giữa một chút) em để cho máy mổ khoảng chừng 20-30' ,ko thấy hiện tượng gì ,em cho ga thốc máy cũng ko thấy gì...e tưởng là êm rồi. em cho xe đóng hàng chạy thì mới được khoảng 300-400km thi kim đồng hồ(nhiệt độ) nó lại báo như cũ ...em không biết là do cảm biến có vấn đề hay là do nguồn điện ??? mong các cụ trợ giúp !!!
ga_auto37
Cụ tháo kiểm tra cảm biến nước đi..bỏ vào cốc nước nóng lạnh khác nhau xem giá trị điện trở. Nước càng nóng điện trở càng nhỏ là ok..nếu cảm biến ok xem lại điện đóm đồng hồ nhé
HINOcare
bác ở đâu ạ? bác ở khu vực miền trung thì liên hệ bên e chăm sóc cho ạ,
0905 873 357 Tuấn nhân viên kinh doanh hino đà nẵng
Tôi cảm thấy cái van hằng nhiệt không ổn
ga_auto37
cụ chỉ giùm e với .chưa cụ ak
Ấy dà..ca này khó đẻ đây..thì cụ tháo cảm biến nhiệt độ nước ra ngoài hẳn ra..cụ đun nuớc sôi bỏ vào cái cộc.cu thả cảm biến vào côc.lấy đồng hồ bâth thang đo ôm rồi lấy 2 que đôngf hồ vào 2 chân cảm biến..nước càng nóng thì điện trở càng nhỏ..nếu điện trở cụ đo càng lớn thì cảm biến cụ tèo
thaodanh
Ấy dà..ca này khó đẻ đây..thì cụ tháo cảm biến nhiệt độ nước ra ngoài hẳn ra..cụ đun nuớc sôi bỏ vào cái cộc.cu thả cảm biến vào côc.lấy đồng hồ bâth thang đo ôm rồi lấy 2 que đôngf hồ vào 2 chân cảm biến..nước càng nóng thì điện trở càng nhỏ..nếu điện trở cụ đo càng lớn thì cảm biến cụ tèo[/QUOTE
súc két nước,thay nước làm mát,kiểm tra quạt két nước.
nhờ cụ chỉ cho e cách kiểm tra nguồn điện ạ
