Thảo luận vấn đề xe Honda PS chạy nóng!
Bình luận: 4Lượt xem: 2,842
Wanted
Xe Tăng
Các cụ nhóm nhông sên dĩa xem cái bệnh này nhé !Xe PS mua khoảng 5 năm rồi. Không hiểu sao dạo này cứ chạy được một lúc thì bộ phận tản nhiệt xe ở 2 bên sườn đằng trước tỏa ra hơi nóng. Hiện tượng như thế có phải là bình thường không?
đồng hồ báo nhiệt nó có báo không hả bác ^^. có hay không ?
Wanted
Xe Tăng
Hiện tượng này không báo lên tapblo , 1 phần do cảm nhận nhưng sau này mới biết cảm nhận mình đúng! Đồng hồ nhiệt kim ko lên quá nửa bác ạ!
không báo trên taplo thì ok rùi, do cảm nhận thì bác nên vệ sinh xúc rửa toàn bộ lại hệ thống làm mát trên PS nhé thay toàn bộ nước xem nó như thế nào.,
mr nhông1412
<b>NHÔNG SÊN DĨA CLUB</b>
cần kiểm tra van nhiệt của hệ thống làm mát,và nếu xe có làm máy,đầu nòng rồi thì cần tháo ra ktra lại đường nước vì 1 số thợ làm ẩu trét keo roong bít lỗ nước trong xylanh
