[thảo luân] Dấu hiệu nhận biết lốp mòn???
G
Bình luận: 6Lượt xem: 1,513
manhtuongck
Căn cứ để thay lốp khi đã quá mòn gọi là các chuẩn báo mòn lốp.Các chuẩn báo mòn của hoa lốp là các đầu nhô bố trí ở rãnh lốp cao hơn phần còn lại của bề mặt hoa lốp 1,6 mm đến 1,8 mm và được đúc vào hoa lốp ở một số điểm dọc theo chu vi của lốp. Khi hoa lốp mòn theo thời gian, độ sâu của các đầu này giảm đi cho đến khi chúng trở nên ngang bằng với bề mặt của hoa lốp. Các chuẩn báo độ mòn hoa lốp của lốp chỉ rõ giới hạn mòn cho phép của lốp và được xác định bằng thước đo độ sâu, cho thấy khi nào là lúc phải thay lốp.
Thông thường chu kỳ kiểm tra định kỳ lốp thường là sau 10.000 km hay 6 tháng tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Thay thế lốp trong khoảng 30.000 đến 40.000Km.
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Mòn ở 2 vai hoặc phần giữa lốp:
Nếu áp suất lốp quá thấp, các vai mòn nhanh hơn phần giữa. Sự quá tải cũng gây ra hậu quả như vậy. Nếu áp suất lốp quá cao, phần giữa mòn nhanh hơn các vai.
Mòn ở phía trong hay phía ngoài:
Sự biến dạng hoặc độ rơ quá mức của các bộ phận của hệ thống treo ảnh hưởng đến độ chỉnh của bánh trước (ví dụ góc Camber bị sai) làm cho lốp mòn không bình thường. Nếu một bên hoa lốp của lốp mòn nhanh hơn bên kia, nguyên nhân chính có thể là độ quặp của bánh xe không chính xác.
Mòn do độ chụm hoặc độ choãi của bánh trước:
Nguyên nhân chính của hiện tượng mòn hình lông chim ở hoa lốp của lốp là do việc điều chỉnh sai độ chụm. Độ chụm quá mức buộc các lốp trượt ra ngoài và kéo bề mặt tiếp xúc của hoa lốp vào trong trên mặt đường, gây ra mòn do độ chụm.
Bề mặt có hình rõ rệt giống lông chim có thể xác định bằng cách cho một ngón tay vuốt qua hoa lốp từ trong ra ngoài lốp. Mặt khác, độ doãng quá mức cũng gây ra mòn.
Mòn mũi gót:
Mòn mũi gót là mòn một phần, thường xuất hiện ở các lốp có kiểu hoa lốp vấu và khối. Các lốp có kiểu hoa lốp dạng gân khi mòn tạo thành các dạng giống như hình sóng.
Mòn mũi gót thường dễ xảy ra hơn khi bánh xe quay và không chịu lực dẫn động hoặc phanh. Do đó, kiểu mòn này thường xảy ra nhiều nhất ở các bánh không dẫn động hoặc không chịu lực dẫn động.
Sự mòn vết: Nếu các ổ bi bánh xe, các khớp cầu, các đầu thanh nối... có độ rơ quá mức, hoặc nếu trục bị cong, lốp sẽ bị đảo ở các điểm cụ thể khi nó quay ở tốc độ cao gây ra lực ma sát mạnh và độ trượt, cả hai tác động này đều dẫn đến sự mòn vết.
Một trống phanh bị biến dạng hoặc mòn không đều cũng dẫn đến sự mòn vết trên một khu vực tương đối rộng theo chiều chu vi.
trankhanh
e mơ hồ về vấn đề này quá, các bác có cách nào chỉ giúp cho e biết dấu hiệu lốp đến lúc phải thay, e nghĩ là trên lốp sẽ có đánh dấu, hay bộ phận báo mòn, như là ở phanh thì khi mòn hết thì nó sẽ kêu lên. thanks các bác :D
Đọc hướng dẫn xử dụng xe đoi vs xe con. Xe tải thì hỏi luôn các cụ bán lốp ý bác. Thế cho tiện. Mà bác là thợ hay là lái xe ơ??
revo
Về nhận biết lốp mòn:
1. Trên bề mặt lốp có các rãnh để nhận biết độ mòn của lốp. Khi bề mặt lốp mòn thì đồng nghĩa rãnh lốp sẽ nông đi. Đừng đi đến lúc bề mặt lốp và rãnh thành một mặt phẳng nhé.
2. Kinh nghiệm: khi lốp mòn, bạn chạy xe sẽ thấy ồn hơn, khi rẽ sẽ có cảm giác lốp bị chẹo (lốp yếu).
Thường thì lốp chạy khoảng 7 vạn là DIE rồi. Còn chèo đèo lội suối rồi thì 4 đến 5 vạn là DIE.
