thắng cứng không ăn
P
Bình luận: 8Lượt xem: 1,290
Hoàng Nhật
Thay bầu rồi nhưng quan trọng hơn là bơm hút có khỏe không, các đường ống hơi và bình tích hơi có chỗ nào hở không, cụ phải xem lại hơi lên bầu nó hút mạnh không nhé
khiennguyenbn
Thế bác đã kiểm tra các đường dầu chưa? Nhiều khi móp bẹp, hay tắc nó cũng chả ăn đc. Đơn giản là tháo bánh ra đạp phanh nhẹ xem hành trình các heo con thế nào? Làm từng bánh 1 thôi
muonchuyennghe
chào các bác! e có con hyundai starex 2010 máy dầu số tự động, xe đạp thắng cứng ko ăn kiểm tra hút bầu trợ lực thắng còn đã thay bầu trợ lực thắng vs sin phốt heo dầu mà vẫn như cũ,. kính mong các bác chỉ giáo đôi chiêu! chân thành cảm ơn các bác!
Khả năng cao là bơm chân không bị yếu.. Bác ạ
pipikaka
coi con này phải đời dùng chân không từ máy phát ko .nó lẫy áp suất chân không từ đuuơng dầu máy phát kiểm tra đường chân không chỗ chân máy phát xem
dominhduc2019
Khả năng cao là hệ thống trợ lực hít gặp vđ,có thể thủng ống,bơm hít kém hoặc bầu sẹc vô bị rò,còn cơ cấu phanh theo tải trọng nữa,kẹt pít tông là phanh sau ko ăn đâu
