Thaco 750a ko nổ được máy, bị chập role điện chính, chạy đc 1 lúc thì lại chết máy?
V
Bình luận: 1Lượt xem: 862
Vancaomc
Các cụ cho hỏi chút. E đang làm con thaco 750kg ko nổ được. Đầu tiên bị mất điện cao áp. Xong e thay con role nguồn điện chính thì có điện cao áp. Lúc nổ đc lúc đề chán ko nổ. Lúc nổ ùi thì rất dễ nổ. Xong chạy đc 1 lúc thì lại chết máy. E kiểm tra kim phun thì ko thấy phun.các bác làm ơn chỉ ráo giúp
