Thaco 750a cần giúp ạ.
N
Bình luận: 8Lượt xem: 1,294
hungem
- Trình trạng xe nổ cầm chừng như thế nào vậy bạn,lên ga chạy có ngọt không bạn,nếu máy chuẩn đoán không kết nối được,bạn xem quạt có đấu trực tiếp không nhé,dòng này quạt đấu trực tiếp nó báo lỗi ấy bạn
nightmare.46
nguồn ok. xe nguyên bản ạ. chỉ co điều là cụ nào có kinh thì cho nhà cháu thỉnh là lam sao để kết nối ạ. máy no lắp lôm côm qua. vào hãng nào để vao hộp của nó ạ.
vinhphuc067
hình như towner dùng chung với SuZuKi thì phải. nhưng cũng chưa chắc đã check được. Vì mỗi hãng đều khác nhau. nổi đèn check bạn reset bằng tay chưa. nó có 1 cục báo nhiệt độ khí nạp ngay bầu lọc gió. bạn xịt kỹ đi. Rồi tháo cọc bình 20 giây lắp lại coi còn nổi không?
sirduyduc
Con này Gscan đọc ngon lành cụ ạ. Cứ vào OBDII thôi, nếu vẫn không kết nối được thì xem lại hộp và giắc. Vệ sinh sạch em nó đi xem có được ko cụ. Towner 750A mà nổi check thường em hay gặp nhất là: đứt dây điện của hệ thống đánh lửa, phun xăng, cảm biến ô xy. Thằng này dùng chung hộp với mấy em BYD thì phải.
