Thắc Mắc Về Tỷ Số Truyền Hộp Số Tự Động
Bình luận: 19Lượt xem: 13,420
binlabom
Em đang làm đồ án về hộp số tự động và đang tính tỷ số truyền của từng tay số.
Em đọc trên các tài liệu thì thấy hướng dẫn thế này: " Do các bánh răng hành tinh hoạt động như các bánh răng không tải số răng của chúng không liên quan đến tỷ số truyền. Do vậy tỷ số truyền của bộ truyền hành tinh được xác định bằng số răng của cần dẫn"
Zc = Zr + Zs (*)
với
Zc: số răng cần dẫn
Zr: số răng bánh răng bao
Zs: số răng bánh răng mặt trời
Vậy cho em hỏi: dựa vào đâu để có công thức (*) trên (vì em học nguyên lý máy không thấy công thức này). Nếu em muốn nghiên cứu thêm về công thức này thì có thể tham khảo ở tài liệu hoặc môn học nào khác không?
Thanks
phanminhnhat
Học việc
Zc = Zr + Zs (*)
với
Zc: số răng cần dẫn
Thanks
Tính tỉ số truyền của hộp số tự động (cơ cấu hành tinh nói chung) thì thầy em hay dùng công thức Willis:
(w1-wc)/(w2-wc) = - (z2/z1)
Trong đó:
z2: số răng bánh răng bao
z1: số răng bánh răng mặt trời
w1: số vòng quay bánh răng mặt trời
w2: số vòng quay bánh răng bao
wc: số vòng quay cần dẫn
VD:
Giả sử bánh răng mặt trời bị khóa cứng thì khi đó w1=0
=> (0-1)/(w2/wc - 1) = - (z2/z1)
Nghịch đảo 2 vế:
w2/wc - 1 = z1/z2
=> i_ht = w2/wc = z2/z1 +1
i_ht: tỉ số truyền cơ cấu hành tinh
Bác có thể tham khảo thêm trong phần này:
http://huunam.tran.sweb.cz/pdf_files/Phan I. Chuong 4 Co cau ba khau.pdf
Zc = Zr + Zs (*)
với
Zc: số răng cần dẫn
Thanks
Chính xác là tỷ số truyền bộ truyền hành tinh không phụ thuộc vào số răng của bánh răng hành tinh.
Người ta thường tính nhanh bằng công thức tỷ số truyền bộ hành tinh như sau:
i = 1 + Z2 / Z1
Z2: số răng bánh răng bao
Z1: Số răng bánh răng trung tâm
binlabom
Trong đó:
VD:
Nghịch đảo 2 vế:
w2/wc - 1 = z1/z2
À. Mình hiểu rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ
chels2u
Nếu là hộp số sàn thì tỉ số truyền tính như thế nào nhĩ
mình đếm từng bánh răng rôi tính theo công thức
Tỷ số truyền: i12 = n1/n2 = Z2/Z1
Z2: Số răng của bánh răng bị động.
Z1: Số răng của bánh răng chủ động.
n1: Số vòng quay của bánh răng chủ động.
n2: Số vòng quay của bánh răng bị động.
- Tỷ số truyền giảm: i>1 (Z2>Z1). Trong hộp số tương ứng với các số 1, 2, 3.
- Tỷ số truyền tăng : i<1 (Z2<Z1). Trong hộp số tương ứng với số 5.
- Tỷ số truyền không đổi (tỷ số truyền thẳng): i=1 (Z2=Z1). Trong hộp số tương ứng với số 4.
Bác có chút nhầm lẫn đấy nhé: khi số răng bị động lớn hơn chủ động, thì tỷ số truyền sẽ lớn hơn 1 và là tăng tỷ số truyền, và không có nghĩa là truyền tăng. Truyền tăng là giảm tỷ số truyền (hơi ngược nên hay nhầm)
Trong1999
bác nào có thể giải thích rõ cho e cái này được không ạ
e thấy nó ngược với suy nghĩ của em
theo e nghĩ thì khi bánh răng bao(đầu vào) quay 1 vòng thì cần dẫn ( đầu ra) sẽ quay nhiều hơn 1 vòng. Và nó là tăng tốc chứ.
bác nào giải thích thắc mắc giúp e với ạ
Bác có biết công thức tính tỷ số truyền của bộ hành tinh không?
