thắc mắc về mạch cửa xe pay 45 chỗ huynhdai
Bình luận: 15Lượt xem: 2,694
tuancoi1501
các bác cho em xin ý kiến với.cửa xe pay 45 chỗ huynh dai.cửa của nó có con rơle hơi.cứ bật công tắc cửa là có dương chạy vào con rơ le.hoặc khi bấm điều khiển từ xa là có dương vào con rơ le đó.khi đóng cửa ngắt dương.vậy các bác cho em hỏi.khi bấm mở cửa bằng công tắc trên xe.sẽ có dương chạy ra con rơle. nhưng khi mình muôn đóng cửa bằng điều khiển từ xa.thì hộp điều khiển chỉ có nhiệm vụ ngắt dương ở con rơle hơi.vậy nó đâu ngắt dương ở công tắc từ ghế lái xuống.vậy làm xao để có thể cửa đóng lại được.em hỏi ông thầy.ông thầy bảo nó đấu nối tiếp.nhưng em tưởng đấu nối tiếp chỉ là tăng u .và cường độ dòng điện giữ nguyên.có bác nào biết chỉ giáo em với.em cảm ơn nhiều ah
tuananh08
Bác có biết mạch đèn cầu thang ko rù tầng trên hay tầng ruới đều bật tắt được
vuongquang
cụ đấu thêm 1 con chuột 5 dây vào theeo lệnh cửa con dây den nối + dây xám đấu nt vào dây khiển mỏ hơi.đấu thêm 1 con rowle thường đóng vào khi bật khoa on lên nó ngắt + của con chuột là ok!con nay e chưa đấu nhưng county em đấu rồi nhưng nó hơi khác
tuananh08
Bác bắt cái điều khiển đó kèm theo 1con chuột cửa 5 dây nữa
Cụ bị lạc đề rồi. Chử thớt ko hểu về mach điện chứ có hỏi cách chế mach khác đâu
[MERGETIME="1434989204"][/MERGETIME]
em ko.bác chỉ giúp em với ah.cảm ơn bác ah
Bác xem công tac trẽn xe có mấy dây ko tính hai dây đèn tec nhé, nểu 3 dây thì có thể em chém đúng
[MERGETIME="1434989238"][/MERGETIME]
huychi91
E cũng gặp qua 1 lần nhưng phải đấu lại e nó. Công tắc có 2 dây đúng ko cụ
[MERGETIME="1434990791"][/MERGETIME]
Bác nói e thấy cũng có lý. Nhưng nếu làm như bác thì diều khiển và công tắc sẽ có lúc đóng là mỏ và mỏ sẽ là đóng
phanminhnhat
Học việc
Cụ nhìn vào sơ đồ bên dưới để tham khảo nhé, nguyên lý cũng tương tự. cần chú ý là bên trong van hơi có "micro switch":
tuancoi1501
bác ơi.cái mạch cửa này nằm trong phần etm của gds đúng ko ah.nó nằm ở mục nào của etm vậy bác nhỉ . em tìm mà ko thấy ah.bác chỉ giúp e với ah.em cảm ơn bác
[MERGETIME="1435027866"][/MERGETIME]
tbanj ơi.nguyên lý điện cửa couty là điện chớp hay điện giữ bạn nhỉ.khi mở cửa là nó cấp dương giữ luôn đúng ko ah.hay nó chỉ chớp 1 cái ah.bác có thể giúp em.vẽ e xin 1 cái sơ đồ đấu mạch cửa xxe couty dùng hộp điều khiển từ xa được ko ah.em cảm ơn bác nhìu ah
[MERGETIME="1435027876"][/MERGETIME]
tuancoi1501
bác ơi.bác đã đấu bộ điều khiển cửa điều khiển từ xa của xe couty rồi đúng ko ah.bác có thể giúp em vẽ cho em xin 1 cái sơ đồ mạch đấu từ hộp khiển ra rơ le như thế nào giúp em được không ah
nguyenchinh17
Xe này bác để ý có ổ khóa mở ngoài chỗ phía trước đầu xe bên cửa lên xuống.điều thứ 2 bác nên chú ý 2 cái van hơi ở cửa trên đầu nó có kí hiệu van số 3 và số 4 .2 van này cùng chung lửa và mát nhưng nguyên lý mở hơi thì ngược nhau .van số 3 dùng để mở tức là có điện khi bật công tắc mở thì van 3 mở hơi vào xi lanh cửa .khi đó van 4 không mở hơi vào 1 khoang của xi lanh mà cho hơi khoang đóng thoát ra ngoài .và khi ta tắt công tắc thì van 3 thông khí ra nhoài van 4 mở hơi vào khoang xi lanh mở .vậy bác chỉ việc đấu khiển với chuột 5 dây để ngắt mạch không cho dương lên công tắc nữa là ôk .đấu như sau bác cắt đôi dây chỗ vào ổ khóa mở ngoài ra .nối 2 đầu vừa cắt với dây nâu và day đen của chuột 5 dây .thế là ok .khi bấm đóng cửa thì chuột cắt dương lên công tắc khi đó 2 van không có điên nên van 4 mở hơi đóng cửa lại .
tuancoi1501
bác có biết cái bộ khiển cửa mà có 8 chân ko.chân 1234 bỏ. chân 56 lệnh đóng mở.khi bấm mở chân 5 dương 6 âm. khi bấm đóng thì ngược lại.chân 78 cấp âm dương.bác đã đấu cái này bao giờ chưa.mà bác bảo cắt đôi cáidaay lên công tắc ra là công tắc chỗ ghế lái đúng ko..nếu như cắt đôi ra thì bên trên đóng mở kiểu j hả bác.mà cái cửa này là điện chớp giống univer hay là điện giữ vậy bác nhỉ
nguyenchinh17
Bác chưa hiểu ý tôi rồi.mạch của nó là dương từ cầu chì dưới chỗ ác quy .lên ổ khóa mở cửa ngoài rồi lên công tắc ghế lái ,rồi đến 2 van hơi .bác đấu dây đỏ là dương sẵn ,đen âm sẵn.2 dây xanh của hộp đấu với 2 dây xanh của chuột 5 dây ở chuột còn 3 dây .dây trắng bỏ còn đen và nâu nối với 2 dây bạn cắt ra ở ổ khóa ngoài .xe này điện giữ nhé .bác phải hiểu trong con chuột 5 dây có công tắc đóng mở nhờ chuột hút nhả nhé .
[MERGETIME="1435331021"][/MERGETIME]
Bác cũng nên nhớ là khi bác bấm mở cửa là điện đã đi qua công tắc xuống van .vậy khi bác ở trong xe bác bấm công tắc đóng mở bình thường
[MERGETIME="1435331054"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435331066"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435331273"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435331281"][/MERGETIME]
oto16ahn
Chế vào làm j cụ ? Xe nó thiết kế chuẩn đừng cắt đấu dây dợ.vừa htrc e thay ecu vì lỗi thợ câu kéo dây phần body xong k dán băng dính .
tuancoi1501
xao kéo điện phần body thì liên qun j đến hộp đen hả bạn.ah bạn có hiểu hộp đen và các hộp etacss hộp abs hay mấy hộp nữa nguyên lý của nó liên quan j đến nhau không ah.bác chỉ giáo giúp mình
[MERGETIME="1435679975"][/MERGETIME]
bác ơi.giờ ai còn dùng đến bộ khiển cửa có chuột nữa đâu bác.giờ nó toàn dùng hộp khiển không không có chuột thôi.mà tớ tưởng dương dưới cầu chì lên công tắc ghế lái rồi mới qua công tắc ngoài cửa rồi mới xuống van chứ bạn nhỉ
[MERGETIME="1435679981"][/MERGETIME]
