Thắc mắc về đơn vị BAR
7
Bình luận: 3Lượt xem: 2,105
Phạm Vỵ
Chào mấy bác, mấy con xe nhà e trên mấy cái bơm xăng nó hay ghi 1BAR hay 2 BAR e search trên mạng cũng chưa hiểu rõ nó như thế nào, và mức nào là tốt, không biết có bác nào am hiểu cái này có thể chỉ giáo em không?
Bạn xem phần dưới đây nhé
- Đơn vị cơ bản của áp suất theo hệ đo lường SI là pascal.
- Pascal (Pa) là áp suất phân bố đều lên bề mặt có diện tích 1m2 với lực tác động vuông góc lên bề mặt đó là 1 Newton (N).
1 Pascal = 1 N/m2. Bội của Pa là KPa (Kilopascal), 1KPa=1.000Pa và MPa (Megapascal), 1Mpa=1.000KPa=1.000.000Pa.
- Ngoài ra còn dùng đơn vị bar, at và Kg/cm2
Có thể chuyển đổi như sau:
1 bar = 105Pa = 1Kg/cm2 =1 at
- Một số nước tư bản còn dùng đơn vị psi [pound (0.45336 kg) per square inch (6.4521 cm2]. Kí hiệu lbf/in2 (psi);
1 bar = 14,5 psi
