Thắc mắc về bôbin đánh lửa
kienducute
Bình luận: 11Lượt xem: 6,233
kienducute
Mình thắc mắc là mô bin đánh lửa trên ô tô có loại có 2 chân, loại 3 chân và có loại 4 chân nữa, (như hình).
Mình muốn hỏi là các chân trên đó là chân gì, cách đo các chân này. loại 2,3,4 chân thì khác nhau giữa các loại này là gì ạ.
Mong các bác giúp đỡ tận tình, kiến thức ô tô em còn nhiều thiếu sót quá. cảm ơn mọi người.
Binhdaudatkaaa
nếu như bobine đơn + ic của hãng toyota thì a căn cứ theo chữ 4 chân , E = mat. T= kích. F=phản hồi. B= lửa 12v
ic+bobine tích hợp ,nissan,mitsu... loại ghi chữ IB=T=kích . G=E=mass , +=B=12v
ko có chữ đoàn theo mẫu đây, to +, đen=mass,con lai day kich...
loai ko co ic += 12v . - = âm bobine , E = mass chúc cụ thanh cong
quanglongck
thuong các chân để cấp nguồn sơ cấp cuộn dây (chân B), chân mát, chân điều khiển đóng mở mạch IC (điều khiển đóng mở transitor thông mạch sơ cấp) còn 4 chân thì 1 chân mát, một chân nguồn dương sơ cấp (B), một chân điều khiển mạch IC (IBT), một chân phản hồi hộp ECU (chân IGF)
Binhdaudatkaaa
e ko biết vẽ sơ đồ cấu tạo của bobine bằng máy tính cho các cụ đc vì e ko rành bên máy tính cho lắm hjjj, nếu vẽ ra đc thì các cụ hiểu rõ hơn. e chỉ nói đơn giản thôi là căn cứ theo chữ của các bobine
IC cộng bobine tích hợp,{ ví dụ; nissan 3 chân }
" IB "hay la" T "là chân kích
"G" hay la" E "là chân mát
"dấu +" hay la" B" là chân lửa 12v
vokhanhco
hay lắm đó bác
vokhanhco
cụ cho hỏi về cảm biến mình đo như thế nào cụ...nó thường xài lửa mấy V cụ
hoangbanhmi
ôi sao cụ gành wa nhở
