Cái này gọi là ắc quy thủy lực cụ ạ.
Nhiệm vụ của nó là dùng để ổn định áp suất. Còn cụ muốn nó ổn định áp suất ở đâu thì bắt nó vào đấy.
Bên trong nó có 1 khoang kín bơm đầy khí Nitơ đến một áp suất nhất định.
Khi nào áp suất khí Nitơ bị xì mất thì khi đó sẽ xử lý.
Có thể thay thế hoặc bơm thêm khí vào ( cái này thì mình không rành lắm ).
Cai cục này trên mạch điều khiển xe to xe nhỏ . Xe của hãng nào cũng có,hoặc là trên mạch của thằng búa đập mạch nào cũng phải có cái cục chà bá. Chúc năng như các cụ trên đã nói là để ổn áp.nhất là bua đập trong quá trình làm việc nó tạo ra xung áp bạn sờ vào ty ô no giật đùng đùng nên có lắp cục này cho nó bớt giật bảo vệ bơm và mạch Thuỷ lực.
Theo e hiểu thì nó dùng để điều hòa áp xuất. chống xung lực tới bơm. Kiểm tra theo kiểu cổ điển thì e hay dùng lục giác đút vào lỗ và ấn thử. Còn màng ngăn 2 khoang thì nó nhún. Còn không nhún thì là thay thế.
