thắc mắc Coolant temperature sensor (ETC)
Ferrari599
Bình luận: 10Lượt xem: 1,825
Ferrari599
e đả gặp mấy trường hợp xe bục két nước hoặc vở đường ống nước hết sạch nước làm mát bị bó máy kéo về xưởng . chủ xe nói khi bị như thế kim báo nhiệt độ vẩn ở mức bình thường. đả gặp 4-5 trường hợp. không lẻ khi hết sạch nước cảm biến không ở trong nước thì không thể nhận dạng được . và sao lúc đó nó vẩn giử ở mức bình thường. e kiểm tra thì cảm biến nhiệt độ bình thường. e rót nước mời các bác chém
2ACMYFUTURE
khi bục nước => ko có nước chảy qua cảm biến nữa .lúc này môi chất là không khí truyền nhiệt rất kém nên nhiệt độ động cơ cao nhưng nhiệt độ chỗ cảm biến thì bình thường vì nhiệt độ chỗ cảm biến thực chất là nhiwwjt độ khí trời + hơi nóng do truywwnf nhiệt trong không khí từ động cơ mà thôi
Chuyện này là rất phổ biến, không hề có gì gọi là lạ cả
Vấn đề là nhiệt độ bao nhiêu, chứ truyền bằng gì (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ) không quan trọng
phamchieu334
sao người ta vẫn nói bỏng hơi nguy hiểm hơn bỏng nước thực tế em cũng bị bỏng hơi rồi đó là khi tháo tuyo ở bướm ga mà quên chưa mở nắp két nước ...xì ra toàn hơi và bỏng nặng luôn mà thường cảm biến lại nằm ở vị trí thấp hơn+áp suất mà không nóng 100 độ
Ferrari599
Hơi nó củng có kém đâu bác.e chưa rỏ chổ này
