Test & thử bugi
C
Bình luận: 0Lượt xem: 2,277
Ctrl+C
Kiểm tra bugi
Bugi sẽ không đánh lửa khi bị nứt, điện cực bị mòn, bẩn hoặc khe hở quá lớn. Khi khe hở quá nhỏ, tia lửa có thể bị dập tắt. Trong trường hợp này, nhiên liệu không được đốt cháy, ngay cả khi có tia lửa.
Nếu sử dụng bugi với vùng nhiệt không phù hợp thì có thể dẫn đến tích luỹ muội than hoặc chảy điện cực.
Thử bugi
(1) Tháo tất cả giắc nối của vòi phun để không có phun nhiên liệu.
(2) Tháo cuộn đánh lửa (với bộ đánh lửa) và bugi.
(3) Nối lại bugi vào cuộn đánh lửa.
(4) Nối giắc nối với bugi, và tiếp đất cho bugi. Kiểm tra xem bugi có đánh lửa hay không khi quay khởi động động cơ. Việc kiểm tra này nhằm xác định xem xy-lanh nào không được đánh lửa.
CHÚ Ý:
Khi kiểm tra buGi, không cho quay khởi động động cơ lâu quá 5-10 giây.
