Tất tần tật về xe Piaggio
L
Bình luận: 2Lượt xem: 3,101
thanhcan_48
Dòng xe PiaZo rất ít tài liệu sửa chữa.Tôi đã sửa nhiều xe dòng Honda,SYM,Yamaha..cũng còn mò mẫm để tìm được bệnh.Vừa qua gặp hai hai trường hơp:
Con LX chế cơ: Khách đua đến làm giảm xóc trước.Sau khi làm xong giảm xóc trước thì máy chỉ đề được nhưng không nổ máy được.Kiểm tra thấy mất cao áp.Lựa chìa khóa theo chiều rút ra, rút vào một chút thì có cao áp. Nhấn nút đề thì máy muốn nổ ,sau đó mất cao ap ngay.Đau đầu quá, Không hiểu nó là bệnh gì.Mong các chuyên gia và các bác trên DD chỉ dẫn. Nếu có tài liệu về dòng xe này thì hãy chi sẻ cho anh em đồng nghiệp .
Con LX IE 125 đang dựng chân chống giữ thì đề nổ. Đặt xe xuống để đi thì máy tắt ngấm.Lắc nhẹ bộ zắc cảm biến ở chế ,xe lại nổ được. Được vài lần như vậy là máy im luôn. Kiểm tra các Zắc cắm rất chặt chẽ không có biểu hiện dơ lỏng. muốn kiểm tra xem dây có bị đứt ngầm không thì không có sơ đồ mạch điện... Ôi khó quá.Bác nào có kinh nghiệm và tài liệu hãy giup tôi. Xin chân thành cảm ơn trước.
N
ngocit_pn
Khách
Giờ đây bạn không còn lo lắng phải mất số tiền lớn cho việc làm lại chìa khóa tại các trung tâm của Piaggio. Mất 2 chìa chắc chắn sẽ rơi vào khoảng 3-4 triệu đấy ạ
Nếu bạn đến với chúng tôi bạn sẽ được chăm sóc tốt nhất, giá cả giật mình luôn nhé
- Làm lại chìa xanh chỉ với 150-200k
- Làm lại chìa nâu chỉ có 350-400k
- Mất cả 2 chìa làm lại cả 2 chỉ với 1.050.000đ
:101::b:w
Bạn thấy sao ạ?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Mr Hoàng: 0984.77.22.66
Địa chỉ: 431 GIẢI PHÓNG - THANH XUÂN - HÀ NỘI
Website: http://phutungpiaggio.com.vn/
Chào mừng bạn đến với Phúc Nguyên
