Có nháy không, nếu bật từng chức năng?như Tiêu đề, bác nào chỉ giúp em cách khắc phục pan trên với ạ, em xin cảm ơn
chắc là ko nháyCó nháy không, nếu bật từng chức năng?
Không thế thiếu mass được bác ạ, bởi vì tất cả bóng đèn đều sáng oke mà, vấn đề ở việc nhận và xử lý tín hiệu của rơ le đóng vai trò như 1 ECUEm làm về xe tải thôi nhưng xin góp ý với bác, Bác kiểm tra bổ sung thêm mass cho hộp, bóng đèn. trường hợp xin nhan đều sáng hay chớp nhanh đều là thiếu mass.
Bật bất kỳ chức năng nào cũng đều nháy tất cả bóng đèn xi nhan bác ạchắc là ko nháy![]()
Cục chớp nằm ngay hộp càu chi chan tài xế.
Can cái gì mà can, nó đang chờ bác lắp CAN cho nó đấyxe này đời cao rùi , nó dùng bằng mạng can , cụ xem dây can nó có chập vào với nhau ko , dây can nó cũng như dây điện bình thường , đo thông mạnh , muốn kiểm tra tín hiệu của dây can thì phải đo xung , cụ kiểm tra lại mát hộp
