Tăng Dây đai quá có bị đứt không
D
Bình luận: 7Lượt xem: 3,668
hanhthuy1990
Như em đã nêu ở trên mong các bác giúp đỡ .e mới vào nghề lên cần học hỏi
căng nhưng với người thợ phải hiểu là hơi căng chứ không phải là căng cứng như dây đàn. nếu bác tăng hơi căng thì sẽ không đứt nhưng sẽ nhanh hỏng bị vì sức tì lên bi tăng lên đáng kể bác ạ. kèm theo đó thì dây cung nhanh hư hơn.
quanglongck
tài liệu sửa chữa hoặc hướng dẫn sử dụng ở phần đầu có nói đến độ trùng dây đai bao nhiêu là phù hợp cụ để ý một chút nếu không có thì mình kiểm tra lực tay xem, nếu căng quá không tốt
DongTiLo
đứt thì k đứt đôi ra ngay mà nó sẽ cày nát hai bên mép và dần dần ăn vào trong nó sẽ quấn dây vào buli...ôi rắc rối lắm và sẽ phá một số bi chẳng hạn bi máy phát hay bi tì
tempra
Đai cam hay đai gì ạ,nếu là đai cam cao su phải căng chứ nếu lúc động cơ hoạt động mà quan sát thấy lúc căng lúc chùng là rất dễ bị sứt răng,mà sứt răng thì hậu quả sẽ nặng nề hơn đứt
vinh_nguyen
Kiểm tra độ căng có cái máy đo tần số Hz sử dụng hầu hết trong các thiết bị công nghiệp. Căng quá tạo ma sát lớn sinh nhiệt lên gối đỡ, buley, dây đai. Chùng quá dây sẽ bị trượt sinh nhiết cũng mau hỏng dây đai.
http://thegioidungcu.vn/san-pham/Dung-cu-kiem-tra-luc-cang-day-dai-d1356.html
Các cụ có thể xem các thiết bị từ đây dán vô trình duyệt: https://www.google.com/search?q=bel...AcQ_AUoAmoVChMI9dDoj9rOxwIVlQuOCh0awApp&dpr=1
