longngat87
Chào cả nhà!
Em đang gặp vấn đề với con động cơ Perkin, hiện tượng của nó như sau: tần số ra của máy phát điện thấp, loại này động cơ lai có vòng tua 1500 v/p tương đương 50Hz nhưng máy sau khi bảo dưỡng xong thì nó tụt xuống còn có 47Hz. Động cơ lai là loại động cơ diesel phun dầu điện tử HEUI, em đã kiểm tra kim phun, thay thế nhưng hiện tượng vẫn vậy. Liệu có vấn đề gì với cái ECU không hả các bác, dòng máy này cảm biến trục cam rất hay có vấn đề dẫn đến máy rất hay bị ho và có hiện tượng bỏ máy. Tần số ra thấp và máy rất khói. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của mọi người.
Thanks much!
Thanks much!
