Tại sao xe em giảm ga đi chậm thì chết máy?
Bình luận: 5Lượt xem: 13,626
kythuat
1.Thường gặp là ga-ran-ti bé quá, chỉnh lớn tý là okl!
2. Bugi bị bẩn nên đánh lửa kém, cần tháo bugi để vệ sinh;
3. Tắc lưới lọc gió nên hoà khí gió-xăng ko thích hợp, cần tháo bộ lọc gió vệ sinh kỹ;
4. Bình điện yếu thì đi chậm đèn tối và dễ chết máy đấy.
hui
Dây granti của tay kéo ga ở mức thấp quá, bạn đưa xe đến tiệm sửa xe bất kỳ kêu họ chỉnh granti cao lên 1 chút là được (đừng chỉnh lên quá cao vì dây granti cao quá sẽ dễ bị vuột ga làm xe bay vọt sẽ rất nguy hiểm)
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
chỉnh garanti lại là được rồi, kiểm tra lọc gió và bugi, nếu đi lâu quá rồi thì tháo bxc ra xúc rửa luôn cho nó hoạt động tốt, nhưng đừng xúc rửa co xăng nha, cứ để nó bám muội than càng đen bóng càng tốt
khoainuong
nhờ các bác tư vấn hộ e lun, xe e khi giảm ga thì bị giựt mạnh, dù ga lớn hay ga nhỏ, số 1 2 3 4 đều bị vậy, dù e đã thay hết 4 cục cao su đùm mới rùi, cái này có phải do nồi ko hay là do cái j khác
phongtran
giật mà giật như thế nào? nó khựng lại mạnh phải không? nếu vậy là do nồi canh khoảng hở wá khít và lò xo ba càng k kéo vào kịp khi xuống ga, bxc chỉ xuống xăng k xuống gió nhiều cũng bị, cái này bác thay hoặc rửa sạch lọc gió thôi, kt kỹ lại thử xem sao, bác cứ mô tả lại toàn bộ lúc chạy mà bị giật như thế nào mới chỉ bác được, lên mạng hỏi mà có thấy xe bác ntn đâu mà đoán đúng bệnh được
