vietduc961
Xe Dewoo CIELO đời 98, phun xăng điện tử còn gần như nguyên bản, chạy rất ngon, 7lit/100km, tuy nhiên bị một lỗi như sau: bình thường xe nổ garanty rất êm nhưng khi xe chạy khoảng chục cây số thi báo đèn check engine, dừng xe lại thấy máy kêu ù ù (như đè chân ga lúc không báo đèn). Nếu tắt máy khởi động lại thì máy êm, hết đèn check nhưng nếu tiếp tục chạy thì một lúc lại bị lỗi. Khi bị lỗi (báo đèn check) nếu chạy thì vẫn bình thường nhưng dừng lại thi tiếng máy ù ù nghe rất khó chịu. Đã bảo dưỡng họng ga, kim phun thay cảm biến MAP ... nhưng vẫn bị lỗi. Các bạn mách giùm cách xử lý; gara nào xử lý được lõi này. Tôi ở Hà Nội. Thank!
