Bác hỏi người vẽ ấy, chắc gì đã là đúng. Đưa cái hình nguệch ngoạc, không rõ đúng không, thông tin xe thì không cómọi người có thể giải thích giúp em là tại sao sơ đồ điện của máy khởi động ở trong ảnh lại có đến 4 cái cầu chì...cầu chì thứ 10 em không biết nối đi đâu..nếu nối thì cái cầu chì thứ 10 được nối như nào nếu không bổ sung chi tiết nào thêm...ai đó giúp em với ạ...em cảm ơn
thưa bác đây là sơ đồ thầy em vẽ tạm rồi đưa cho em vẽ lại và bảo em nối sơ đồ điện theo sơ đồ này..có j bác bỏ qua...thầy em mà trả lời cho em thì đã tốt quá...còn về thông tin xe thì thầy e không nói ..thầy bảo em vẽ sơ đồ điện của máy khởi động theo sơ đồ trênBác hỏi người vẽ ấy, chắc gì đã là đúng. Đưa cái hình nguệch ngoạc, không rõ đúng không, thông tin xe thì không có
Vô trách nhiệm
Giáo viên cứ thích làm khó nhau khôngthưa bác đây là sơ đồ thầy em vẽ tạm rồi đưa cho em vẽ lại và bảo em nối sơ đồ điện theo sơ đồ này..có j bác bỏ qua...thầy em mà trả lời cho em thì đã tốt quá...còn về thông tin xe thì thầy e không nói ..thầy bảo em vẽ sơ đồ điện của máy khởi động theo sơ đồ trên
Thuốc giải thường nằm ở chỗ người làm ra thuốc độcthưa bác đây là sơ đồ thầy em vẽ tạm rồi đưa cho em vẽ lại và bảo em nối sơ đồ điện theo sơ đồ này..có j bác bỏ qua...thầy em mà trả lời cho em thì đã tốt quá...còn về thông tin xe thì thầy e không nói ..thầy bảo em vẽ sơ đồ điện của máy khởi động theo sơ đồ trên
Mịa, vẽ nguệch ngoạc thiếu lung tung cả xong đố thằng khác đấu lắp theo đúng ý mìnhđây là sơ đồ mọi người tự vẽ mà bác ơi
thầy e bảo dựa vào hệ thống khởi động của con K2700 ..nhưng hệ thống khởi động của nó cx chỉ có 3 cái cầu chì ...vậy nên em mới hỏi mọi người sao lại có cái cầu chì thứ 4Thuốc giải thường nằm ở chỗ người làm ra thuốc độc
Tôi không hiểu giáo viên kiểu gì nữa, ai mà biết trong đầu nghĩ gì mà bắt người khác đoán. Nhiều khi mình còn chả hiểu nổi mình nữa là người khác
Đây là mạch của thiết bị khảo nghiệm, đánh giá máy khởi động cài vào xe. Nhưng xe gì thì không nói. Mấy cái này do thằng thiết kế nó biết, chứ người ngoài biết sao được. Dốt nát bày trò tỏ ra nguy hiểm. Chỉ khổ học sinh mà thôi, vất vả mà cũng chả học được cái gì sau vụ này cả
nhiệm vụ của em cải tạo lại cái máy khởi động có sẵn ở trường ...còn máy khởi động của trường thuộc dòng xe j thì em không biết thưa bácThuốc giải thường nằm ở chỗ người làm ra thuốc độc
