Tại sao cảm biến Oxy không báo lỗi
congngheoto35
Bình luận: 13Lượt xem: 2,160
boyhaiphong_86
Ðề: Tại sao cảm biến Oxy không báo lỗi
Xe này của bác có thể không báo trên đèn Check nhưng khi nối tắt TE1 và E1 thì cắc chắn đèn sẽ nháy báo lỗi đó à
congngheoto35
Bác à em cắm te1 vào e1 nó nháy liên tục báo không có lỗi gì mà thực tế con ecu có chân ox nhưng em không cắm thế em mới thắc mắc ạ
sirduyduc
đèn check k nổi, đấu tắt cực ECU không ra mã, nhưng động cơ hoạt động bình thường hay thế nào vậy cụ?
hiện tượng cảm biến lỗi, chết mà không báo lỗi có đối với cảm biến nhiệt độ nước làm mát, khi đó xe khó nổ vào buổi sáng (khởi động lạnh) do cảm biến chết nhưng không báo lỗi đèn check. còn với cảm biến oxy này của cụ, nếu xe vẫn hoạt động bình thường, thì em nghĩ ECU sẽ lấy thông số chuẩn mặc định để điều khiển phun nhiên liệu, nhưng chắc chắn sẽ hao xăng thấy rõ.
Engine 16
Thợ Phụ !
Càng ngày chiếc xe càng hoàn thiện hơn ,về tính tiết kiệm nhiên liệu ,và sự thân thiện với môi trường hơn lên những xe đời mới hiện nay cảm biến oxy đóng vai trò rất quan trọng .nó dùng để hiệu chỉnh lượng phun rất lớn .nói cách khác nó rất nhạy cảm ,điều này do nhà sản xuất chế tạo ra .họ rất quan tâm đến điều này .nhưng xe đời cũ như động cơ 4A phần lớn dựa vào nhiệt độ nước cảm biến cơ cam thui tín hiệu cảm biến oxy nó sử dụng để hiệu chỉnh nhưng thời gian phán đoán này chậm.bạn cho động cơ chạy vài km mới lên lỗi bạn ạ.thân.
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
-Nếu ko có cảm biến oxy mà động cơ vẫn hoạt động được thỳ ECU đang hoạt động ở chế độ dự phòng !!
Nhưng cụ cho em hỏi, xe đó có mấy cảm biến oxy vậy ạ? Và nếu có 2 cái thỳ cụ rút cảm biến oxy phía trước hay phía sau??
Cụ lưu ý giùm em, kiểm tra chính xác đèn check còn hoạt động tốt hay ko.và kiểm tra xem bảng đồng hồ taplo có bị đấu nối gì khác biệt ko?? E nói vậy bởi lẽ có thế do những bệnh về trước mà đèn check luôn nổi, ví dụ công tơ mét hoặc cái gì đó mà chủ xe ko muốn thay hoặc thợ chưa giải quyết được , mà khắc phục bằng cách đấu đèn Check sang dùng chung với đèn báo áp suất dầu bôi trơn !!
Đó cũng có thể là lý do xe có lỗi nhưng đèn check ko báo !
oto16ahn
Lỗi con cảm biến oxy có dòng k báo check,năm ngoái em dính trên Vios thay cả ecu k hết bệnh cuối cùng nó lỗi con cảm biến oxy 2 .
congngheoto35
Đang cải tiến con động cơ 4A-F (loại dùng chế hòa khí) lên 4A-FE (phun xăng) các bác ạ
Mạch check chắc chắn đúng 100% vì tôi còn phát mã chẩn đoán mà
Do không có ống xả của con 4A-F không có cảm biến oxy nên không thể nào mà câu lên ECU được
Vì thế chẩn đoán nó không báo tớ mới thắc mắc trong khi đó động cơ vẫn chạy bình thường
sirduyduc
đèn check đấu đúng và chuẩn mass đèn thì cụ chủ đã khẳng định sẵn rồi, còn việc xuất lỗi bằng tay vẫn báo " ngon lành cành đào, không lầm lỗi", cụ chủ cho nhà cháu hỏi, cải tiến động cơ, nhưng mà cái ECU thì cụ dùng của em nào đã.
sirduyduc
Vậy thì bây giờ muốn xem nó có báo lỗi cảm biến oxy này hay không báo, theo em cụ phải chế vào đó đồng bộ cả ống xả của 4A-FE nữa, sau đó câu dây lên ECU để xem ý tứ em nó thế nào cụ ạ
