Tài liệu kobecol 135 sr
V
Bình luận: 5Lượt xem: 1,478
vuquocdat
Bác nào có tài liệu kobecol 135 sr k cho e xin với ạ. E đang làm con 135 bị lỗi cứ quay toa trái phải là báo lỗi F-2 . Sv . E đo thì dây xuống van sv khi khóa on là có nguồn 24v . Khi quay toa vẫn có 24v. Điện trở van đo đươc 19.5 ôm.
CHUNG HUU
cụ xem lại xem con solenoid mở phanh quay toa xem có lắp lộn với con nào không ,với xem lại con cảm biến áp suất thấp của quay toa xem tín hiệu về hộp có đúng không nhé
vuquocdat
E kt rồi bác a. K sai. Và sensor e tes pk bác ạ. K hiêu sao điện câp cho van cứ khóa on là 24v k thay đổi
