Tài liệu hộp số tự động cơ bản cho ace mới tập lái ,cực hay phần 1!
Bình luận: 5Lượt xem: 1,404
thanhtung3000
Nhớ cho thanks nhé!
ẢNH CỦA EM NÓ ĐÂY MÀ KO BIT SAO NÓ NHỎ XÍU!
mr.anhtai
đề nghị bác nếu lập topic dowload thì phài có hình ảnh hoacej nội dung minh họa.
em biết tại liệu hộp số tự động rất nhiều người cần nhưng hyax làm đúng yêu cầu cua o-h
VIU
Chủ thớt cho xem vài cái ảnh được không ạ? nhỡ có rồi tải về lại mất 150k (thời buổi khó khăn)
huy_turbo
Bác thanhtung3000 nên cho hình ảnh lên cho anh em người ta xem, không lại như 1 vài bác bên box HYUNDAI link die rồi mà ko sửa làm tui mất 150 điểm, các bác nên ktra link cho anh em chứ ko mất điểm mà ko có TL thì hơi chán đấy !:10:
