nguyenvietduc321654
Tài liệu về động cơ Hybrid sử dụng trên ô tô BMW X6
I. Mục lục:
Bao gồm:1. Giới thiệu về BMW X6 Hybrid
2. Khối pin điện áp cao - High Voltage Battery Pack
3. Hệ thống truyền động - Active Transmission
4. Tinh chỉnh động cơ trên N63 - Modifications to the N63
5. Hệ thống cấp nhiên liệu - Fuel Supply System
6. Hộp điều khiển động cơ - Power Electronics
7. Hệ thống điện, mạch điện của động cơ - Voltage Supply
8. Hệ thống trợ lực lái điện tử - Electronic Power Steering
9. Bộ chấp hành của hệ thống phanh - Sensotronic Brake Actuation
10. Màn hình hiển thị - Displays
11. Hệ thống điều hoà không khí - Climate Control
Nội dung Tài liệu về động cơ Hybrid sử dụng trên ô tô BMW X6:
Hầu hết, các động cơ Hybrid đều không sử dụng chỉ 1 động cơ điện mà còn phải có thêm sự hỗ trợ của động cơ đốt trong truyền thống. Trên 1 động cơ Hybrid, ta vẫn thấy có sự góp mặt của hộp số. Tuy nhìn, tìm hiểu kỹ thì nó giống như bộ phân chia công suất PSD nhằm phân chia tỷ lệ công suất từ động cơ đốt trong và công suất từ động cơ điện cho hệ thống truyền động ô tô.Khối pin điện áp cao sử dụng trong BMW Hybrid X6.
Đường làm mát hệ thống pin điện áp cao.
Hộp số tự động
Mặt cắt ngang của hộp số trang bị trên ô tô BMW X6 sử dụng động cơ Hybrid
Tài liệu về động cơ Hybrid BMW X6 sẽ giúp ta tìm hiểu về các hệ thống trên động cơ và ô tô như hệ thống trợ lực lái điện và hệ thống phanh Sensotronic – Một hệ thống phanh bằng dây khá hiện đại được sử dụng đầu tiên trên các dòng xe Mercedes Benz.
tailieu-dong-co-hybrid-bmw-x6 (8).jpg 99078.1 KB · Xem: 92
Download Now
[OH00015] Tài liệu động cơ Hybrid BMW X6.txt 082 bytes · Xem: 101
