Tài liệu đào tạo hệ thống điều khiển động cơ xăng của Hyudai (Tiếng Việt)
K
Bình luận: 2Lượt xem: 1,384
kieu_dong
Mục lục
Chủ đề Trang
Tín hiệu đầu vào/ đầu ra hộp ECM 3
Cảm biến vị trí trục cơ, trục cam 5
Cảm biến vị trí bướm ga 7
Cảm biến vị trí chân ga 8
Cảm biến đo gió / cảm biến áp suất khí quyển 9
Cảm biến đo gió kiểu áp suất 10
Cảm biến đo gió kiểu sợi đốt/kiểu phim nhiệt 11
Cảm biến chân không/ cảm bieetsn áp suất họng hút 12
Cảm biến ô-xy 13
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 15
Cảm biến tốc độ xe 16
EPMS (Hệ thống kiểm soát dòng nạp ắc quy) 17
Các công tắc 19
Những tín hiệu khác 20
Các tín hiệu điều khiển của ECM 21
Rơ-le và vòi phun 22
Van không tải/ mô-tơ không tải (mô-tơ bước) 24
Van không tải kiểu van quay 26
Quạt làm mát két nước/ module điều khiển quạt 27
Các van solenoid 28
Họng hút điện tử (ETC) 29
Bô-bin cao áp 30
Các thiết bị khác được ECM điều khiển 31
Hệ thống EMS áp dụng trên các mẫu xe 32
bao45th1
Khách
Cảm phiền bạn coi lại link cho phép dowload, mình không load được bạn à! Xem gips hộ mình nha!
