Tải chế và phục hồi Ắc Quy khô
CPGROUND1234
Bình luận: 55Lượt xem: 24,897
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Kính các cụ, các cụ có ai biết tải chế hoặc phục hồi ắc quy khô xe máy không?
Ắc quy xe máy của em hết điện nạp không vào em mở ra và cho a xít vào nhưng có tỷ trọng và không biết đổ bao nhiêu???
Vậy cụ nào biết chỉ em với, cảm ơn!
Chào bác, Bác tham khảo bài viết này xem thế nào nhé !
antrungan
cảm ơn cụ đã gửi bài và hỗ trợ nhưng vẫn chưa trả lời được thắc mắc của em. Cụ đã khi nào tải chế ắc quy khô và làm như thế nào??
Bác có thấy acqui thường bảo hành 1 năm ko. Nhà sản xuất nó đã kiểm ngiệm qua thực tế rùi. Trong 1 năm nó ít khi hỏng lắm. Lên bác muốn ngon thì cứ qua 1 năm thì tái chế là ôk. Còn ac qui khô đã chết thì khắc phục sao đc. Các bản cực của nó ko tích đc điên nữa rùi. Cố cứu thì cũng chỉ ngấp ngoái thôi
CPGROUND1234
vậy bác không thấy mấy ông sửa xe máy mua ắc quy khô của bác ak, người ta mua để khôi phục và bán lại đó bác. ắc quy khô bên trên nó viết không nên mở ra nhưng em đã mở ra và cho thêm nước cất vào và vẫn tích được điện nhưng e k biết đổ lượng bao nhiêu là vừa với loại như ắc quy xe máy. còn cấu tạo ắc quy khô nó viết là dùng dung dịch keo sệt nhưng k biết loại đó bán ở đâu và nó nhìn như thế nào???
nguyenhainam89
lấm chuyện quá cái ắc quy oto còn thay chứ đừng nói ăc quy xe máy của ông...
nguyenhuy77098
hôm bửa em ra Bình Chánh ghé nhà anh bạn làm ác-qui thấy mấy cái ác-qui khô mở mấy cái nắp bằng cao su trên bỉnh khô ra lấy ống chích bơm nước ko tên vào , xong sạc lại là chạy bình thường
CPGROUND1234
mình cũng làm vậy nhưng k biết là nó có tích được điện k và lượng nạp vào là bao nhiêu đối với ắc quy xe máy
[MERGETIME="1431695537"][/MERGETIME]
đồ độc hại đó củng tái chế. tiền thuốc k lại tiền men
mình chỉ làm mình xài thôi chứ có phải mua về làm đâu, nhà có mấy cái bình khô xe máy nên nghịch chơi
sunt808
xong sạc lại chạy bình thường hả bác ,nhưng cho em hỏi bác để ý thử bình khô mà thêm nước vào sử dụng bao thời gian vậy bác. quan trọng thời gian bao lâu bác à
nguyenhuy77098
bạn sạc khi nào mà bạn thấy nước bình trong các hộc sôi lên là được. nhớ ngắt sac rồi mới gở sạc ra khỏi bình nha....chúc bạn thành công
huynhanhviet
mình nói thế này bạn sẽ hiểu .bạn cũng biết trong từng ngăn của lắc bình nó sắp xếp 1 lớp chì và lớp giấy .một khi lớp giấy đó rả mục như lớp sình và bột chì cũng làm chặp 2 lớp chì và tự nó sẽ hủy điện.vậy đó ,bạn nghỉ xem bạn làm sao làm được.nếu quay trở laị cách đây 20 năm thì được nhưng bình oto lớn kìa lúc đó trong 6 học bình nếu hộc nào bị chập thì cạy hộc đó lên thây những miếng giấy khác.nhưng giờ những vụ này đã trở thành dĩ vãng rồi.
suachuaxemay2607
có một số ắc quy khô hết điện đưa vào máy xạc ko lên cụ có thể kậy nắp đổ axit vào từng cột,mực nước đổ vào cách miệng khỏang 2cm rồi đưa vào máy xạc với dòng nhỏ trong thới gian dài.có thể ac quy se sống lại.cụ thữ xem.nhé
Wangdu
theo em thì bác nên đổ nước cất vào thì ổn hơn.... bác cứ dựa vào phản ứng hóa học là biết liền ah`... phản ứng xong thường thì hơi nước sẽ thất thoát bên ngoài.... còn còn nếu bác đổ nước thường zo thì accu vẫn hoạt động bình thường nhưng độ bền sẽ ko dc cao do các tạp chất trong nước phản ứng và kết tủa sẽ đọng lại trong các vắt ngăn.....
Vấn đề nằm ở chỗ:
- Bản cực là loại gì, liệu có là chì như loại truyền thống không?
- Dung dịch điện phân là gì, có còn là axit sunfuric không?
diskdriver
Cháu đã nghiên cứu, sáng kiến ra dung dịch có thể phục hồi 100% ắc-quy chết, hỏng rồi đấy! Các cụ tìm kiếm từ khoá .ắc quy hợp lực. Hoặc 0943634567 cháu phục vụ tận nơi!
