phamminhtam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................1
BÀI 1: KIM PHUN NHIÊN LIỆU................................................................ 5
1.1 Xác định kim phun hƣ hỏng trên động cơ ................................................................5
1.2 Tháo kim phun từ động cơ........................................................................................5
1.3 Kiểm tra kim phun trên bàn thử................................................................................6
1.3.1 Xả gió .................................................................................................................6
1.3.2 Kiểm tra và hiệu chỉnh áp lực thoát ...................................................................6
1.3.3 Kiểm tra nhiễu dầu trƣớc áp lực thoát................................................................6
1.3.4 Kiểm tra nhiễu dầu sau áp lực thoát...................................................................6
1.3.5 Kiểm tra tình trạng phun dầu .............................................................................7
1.3.6 Kiểm tra áp lực ngã ............................................................................................7
1.4 Tháo rời các chi tiết kim phun ..................................................................................7
1.5 Phục hồi sửa chữa kim phun .....................................................................................7
1.6 Phƣơng pháp ráp kim phun.......................................................................................9
BÀI 2: BƠM CAO ÁP PF.........................................................................10
2.1 Xác định hƣ hỏng bơm PF trên động cơ.................................................................10
2.1.1 Đối với động cơ sử dụng một phần tử bơm PF ................................................10
2.1.2 Đối với động cơ sử dụng hai phần tử bơm PF .................................................11
2.2 Tháo bơm cao áp PF từ trên động cơ......................................................................11
2.3 Tháo rời bơm PF .....................................................................................................11
2.4 Kiểm tra sửa chữa bơm cao áp PF ..........................................................................13
2.5 Phƣơng pháp ráp bơm PF .......................................................................................14
2.6 Cân bơm PF lên động cơ.........................................................................................16
2.6.1 Cân bơm có dấu.................................................................................................16
2.6.2 Cân bơm không dấu...........................................................................................17
BÀI 3: BƠM CAO ÁP PE........................................................................18
3.1 Phƣơng pháp xác định hƣ hỏng bơm PE trên động cơ ...........................................18
3.2 Tháo bơm PE từ trên động cơ .................................................................................18
3.3 Tháo rời bơm PE.....................................................................................................19
3.4 Kiểm tra sửa chữa bơm PE .....................................................................................21
3.5 Ráp bơm cao áp PE.................................................................................................21
3.6 Cân chỉnh bơm cao áp PE trên băng thử.................................................................22
Trƣờng ĐH Công nghiệp TP.HCM Giáo trình thực tập Động cơ Diesel
Trang 3
3.6.1 Lắp bơm lên băng thử.........................................................................................22
3.6.2 Điều chỉnh thời điểm phun dầu ..........................................................................22
3.6.3 Cân đồng lƣợng ..................................................................................................24
3.6.4 Cân lƣu lƣợng...................................................................................................25
3.7 Cân bơm cao áp PE lên động cơ................................................................................25
3.7.1 Cân bơm theo dấu...............................................................................................25
3.7.2 Phƣơng pháp cân bơm không dấu ......................................................................26
BÀI 4: BƠM CAO ÁP VE.......................................................................28
4.1 Xác định hƣ hỏng bơm VE trên động cơ ................................................................28
4.2 Tháo bơm VE từ trên động cơ ................................................................................28
4.3 Tháo rời các chi tiết bơm VE .................................................................................28
4.4 Kiểm tra sửa chữa ..................................................................................................34
4.4.1 Kiểm tra piston bơm, vòng tràn, nắp phân phối...............................................34
4.4.2 Kiểm tra vòng lăn, các con lăn.........................................................................35
4.4.3 Đo chiều dài lò xo ............................................................................................35
4.4.4 Kiểm tra van cắt liệu ........................................................................................36
4.5 Lắp bơm cao áp VE ................................................................................................36
4.6 Kiểm tra và cân bơm cao áp VE trên băng thử .......................................................43
4.6.1 Chuẩn bị trƣớc khi điều chỉnh ...........................................................................43
4.6.2 Điều chỉnh áp suất nhiên liệu trong bơm...........................................................46
4.6.2 Kiểm tra lƣợng dầu hồi......................................................................................47
4.6.3 Điều chỉnh lƣợng phun theo tải .........................................................................47
4.6.4 Điều chỉnh lƣợng phun tốc độ không tải...........................................................48
4.6.5 Đo lƣợng phun ở chế độ đầy tải ........................................................................49
4.6.6 Đo lƣợng phun ở chế độ cực đại .......................................................................49
4.6.8 Kiểm tra sau điều chỉnh.....................................................................................50
4.7 Cân bơm VE lên động cơ........................................................................................51
4.7.1 Cân theo dấu.....................................................................................................51
4.7.2 Cân bơm VE theo thông số nhà chế tạo..........................................................52
4.7.3 Cân bơm không dấu .........................................................................................53
BÀI 5: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN
TỬ...........................................................................................................55
5.1 Chuẩn đoán hƣ hỏng động cơ diesel điều khiển điện tử ..........................................55
Trang 4
5.2 Kiểm tra hệ thống VE-EDC (động cơ 1KZ-TE).....................................................58
5.2.1 Kiểm tra hệ thống tín hiệu - cảm biến..............................................................58
5.2.2 Kiểm tra hệ thống điều khiển ECU..................................................................64
5.2.3 Kiểm tra các cơ cấu chấp hành.........................................................................65
5.3 Kiểm tra chuẩn đoán hệ thống common rail (động cơ 2KD-FTV).........................66
5.3.1 Hệ thống cảm biến.............................................................................................66
5.3.2 Hệ thống điều khiển ECU..................................................................................71
5.3.3 Cơ cấu chấp hành ..............................................................................................74
5.4 Thao tác chẩn đoán bằng máy intelligent tester II (IT-II) (động cơ 2KD-FTV).....77
5.4.1 Giắc chẩn đoán DLC3 .......................................................................................77
5.4.2 Máy chẩn đoán IT-II..........................................................................................78
5.4.3 Cài đặt kim phun bằng máy chuẩn đoán ...........................................................87
tài liệu gồm 96 trang file pdf có gì sai sót mong các bác bỏ qua ạ
Trang 3
Trang 4
Download Now
giaotrinhthuctapdongco2.txt 0120 bytes · Xem: 229
