Suzuki apv
N
Bình luận: 3Lượt xem: 2,169
ntdhd86
Em đang gặp con suzuki apv trước khi vào xưởng nổ rung giật bỏ máy!cắm máy kt thì thấy góc đánh lửa báo loạn!lấy thử con cảm biến trục cam của con khác vào thì ko nổ dc máy!kiểm tra 1 hồi thì máy số 2 cong xupap và trục cam gẫy 1 vấu báo vị trí trục cam!đã thay trục cam cảm biến cam thay xupap!lắp lại thì nổ lên thì bị tắt máy luôn!các bác xem hộ em xem em nó bị bệnh j!?
hungem
- Xe động cơ 1.6,hay 20 vậy bạn !
- Bạn xem nguồn + có tại bbo bin không khi ON chìa khóa
- Xem nguồn 5 vôn cấp tấc cả các cảm biến không
- Kiểm tra xem mass bắt đã tiếp xúc chưa nhé
