sumitomo 135shu-2 cần giúp đỡ
tinhanhc
Bình luận: 6Lượt xem: 2,024
tinhanhc
:32: tình hình là em nó có bệnh như sau mất thao tác nâng hạ cần
trước kia có hiện tượng nâng cần yếu thirng thoảng mất nâng cần khi máy nóng
tắt máy đi để nguội lại được. bây giờ đang mất hẳn tablo báo lỗi E02
các bác giúp em xem lỗi E02 là lỗi gì và cách khắc phục nhé:9:
bomva
loại máy này có ít lắm vì sử dụng ko hiệu quả hay hỏng vặt.động cơ ăn nặng dầu diezel lắm một tiếng khoảng 15 lít(ít ai tin)
bạn kiểm tra lại mấy con rơle thủy lực an toàn lắp ở trên đường đk thao tác là ok thôi bạn ah!!!!!!!!
tinhanhc
:22:em nó đã khỏi bệnh tình hình là em bỏ hết điện của 4 con role điều khiển dưới cabin từ trên tay trang va quay toa xuống là máy lại làm việc được!
mặc dù vậy thật sự em không hiểu nguyên nhân lắm em đoán do hộp !:lx
bomva
cái đó ko phải là do CPU mà do mấy con chiết áp lắp ở chân cần,và đầu tay gầu báo sai nên CPU đưa ra lệnh đk sai.chỉ có dòng cần UU mới có thôi chứ cần US thì ko có bạn ah
