tuandung.hungthi
Thông tin tham khảo:
Sửa Chữa Bảo Trì Tủ Hòa – Tủ ATS – Tủ Chuyển Nguồn Tự Động.
Quy Trình Bảo trì máy phát điện.
Sửa chữa máy phát điện.
Tủ điện ATS.
Phụ tùng máy phát điện.
Máy phát điện cũ.
QUY TRÌNH bảo trì máy phát điện gia đình và tự bảo dưỡng máy cơ bản.
dịch vụ sửa máy phát điện gia đình tận nơi.
Các lỗi thường gặp của máy phát điện
Cty Hưng Thịnh Phát-Genset
đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực máy phát điện. Ngoài phân phối các tổ máy phát điện…. chung tôi còn thực hiện các gói dịch vụ Sửa Chữa Máy Phát Điện. Cty Hưng Thịnh Phát-Genset chúng tôi có những đội ngũ kỹ thuật viên được những chuyên gia đào tạo về máy phát điện, với hơn 15 năm kinh nghiệm. Đó là những lý do mà dịch vụ này được Cty Hưng Thịnh Phát-Genset phát triển mạnh.
Sửa Chữa Bảo Dưỡng Máy Phát Điện- Cam Kết Giá Tốt Nhất
Nên sử dụng dịch vụ sửa chữa máy phát điện khi nào.
Chắc chắn là khi bị hư hỏng máy phát điện thì mới cần đến dịch vụ này.Bạn có thể gọi ngay đến Hotline: 0901 438 123 được hướng dẫn từ xa đối với các lỗi nhỏ. Xin lưu ý : Hotline này của chuyên gia và đặt biệt hơn là bạn không phải tốn chi phí hướng dẫn sửa chữa.
Dưới đây là một số lỗi nhỏ bạn có thể tham khảo và khắc phục. Trong trường hợp những như hỏng lớn chúng ta mới cần sử dụng dịch vụ sửa chữa máy phát điện
#6 sự cố thường gặp và cách khắc phục khi sử dụng máy phát điện
Dưới đây là 6 sự cố thường gặp phải và cách khắc phục. Gần như, để xử lý những sự cố này cần phải có kỹ thuật chuyên nghiệp để sửa chữaMáy phát điện không khởi động được hoặc đề không nổ
Nguyên nhân: Lỗi về Ắc quy: Hỏng bình, quá hạn sử dụng không đủ công suất, hư bộ nạp… Hư Stator (Mô tơ đề khởi động), hỏng rơle phụ đề, nhiên liệu bẩn hoặc có nước trong nhiên liệu…Cách khắc phục: Kiểm tra Ắc quy: Dung lượng, bổ xung nước cất (Bình nước), bộ nạp Ắc quy (Thay mới nếu cần)…
[caption id="attachment_4135" align="aligncenter" width="845"]
Điện áp không ổn định hoặc không có điện áp ra
Nguyên nhân: Hỏng AVR kích từ, hư diode, hỏng stato hoặc rotor…Cách khắc phục: Thay mới AVR kích từ, thay mới diot, quấn lại cuộn dây stator - rotor…
Bộ điều khiển không lên nguồn
Nguyên nhân: Mất nguồn bộ điều khiển, màn hình bị hư hại, Mainboard bị hỏngCách khắc phục: Kiểm tra nguồn cấp bộ điều khiển, thay mới Mainboard hoặc bộ điều khiển mới.
Máy phát điện xả nhiều khói hoặc có tiếng động khác thường
Nguyên nhân: Nước lẫn vào nhiên liệu hoặc các bộ lọc: Nhiên liệu, lọc gió, lọc nước… Bị bẩn dẫn đến tắc nghẽn. Và một số nguyên nhân từ động cơ cần được sửa chữa từ đơn vị chuyên nghiệpCách khắc phục sửa chữa: Thay mới nhiên liệu, vệ sinh bồn chứa nhiên liệu. Thay mới các bộ lọc: Nhiên liệu, lọc gió, lọc nước…
Áp lực nhớt thấp làm dừng máy khi đang hoạt động
Nguyên nhân: Hư cảm biến báo áp lực nhớt, lọc nhiên liệu tắt nghẹt, nhớt bẩn, bơm nhớt lỗi, van điều chỉnh bị hư hỏng…Cách sửa chữa khắc phục: Thay mới cảm biến nhớt, thay mới lọc nhớt và nhớt máy, kiểm tra bơm nhớt và van điều chỉnh áp…
Máy bị tắt khi mới vừa chạy do nhiệt độ nước cao
Nguyên nhân: Hư cảm biến nhiệt độ nước, bơm nước, rò rỉ mất nước, van nhiệt không mở, két nước tắt nghẹt, cánh quạt lỗi,........Cách sửa chữa khắc phục: Thay mới cảm biến nước, vệ sinh súc rửa bên trong và bên ngoài két nước, thay mới cánh quạt tản nhiệt.
Hưng Thịnh Phát Genset nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa máy phát điện uy tín trên toàn quốc
Hưng Thịnh Phát Genset ngoài phân phối máy phát điện thì chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ cho máy phát. Trong đó, sửa chữa máy phát điện công nghiệp là thế mạnh của Hưng Thịnh Phát Genset.Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên gia với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề máy phát điện. Tuy nhiên đó không hẳn là toàn bộ lý do để chọn Hưng Thịnh Phát Genset. Dưới đây là 5 lý do để chọn Hưng Thịnh là nhà cung cấp dịch vụ này cho Quý khách.
[caption id="attachment_3104" align="aligncenter" width="960"]
Hưng Thịnh Phát Genset sửa chữa được mọi loại máy phát điện trên thị trường
Kỹ thuật của Hưng Thịnh Phát Genset được đào tạo chính hãng và có chứng nhận từ các hãng máy phát điện như: Cummins, Doosan, Volvo, Perkins, Mitsubishi... Công suất từ 50kVA đến 3750kVA.Ngoài ra, Hưng Thịnh Phát Genset còn có chuyên gia trong lĩnh vực máy phát điện. Như đã đề cập ở trên, gọi đến hotline của chúng tôi khi máy bị sự cố. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cách khắc phục tốt nhất có thể mà không cần thuê đơn vị sửa chữa.
Máy phát điện là thiết bị có công nghệ cao thế nên để sửa chữa máy phát điện từ xa không hề dễ. Nhưng Hưng Thịnh Phát Genset hoàn toàn làm được những điều đó.
Tiếp nhận thông tin 24/7 – Sửa máy phát điện công nghiệp tận nơi trên toàn quốc
Đến với Hưng Thịnh Phát Genset, Quý khách sẽ được hỗ trợ 24/7. Xin lưu ý không nhất thiết phải thuê chúng tôi sửa chữa thì mới được ưu đãi này. Chúng tôi hỗ trợ cho bất kỳ sản phẩm máy phát điện nào và bất kỳ đơn vị nào.Điểm đặc biệt của Hưng Thịnh Phát Genset là có đôi sửa chữa tận nơi chốt trực tại một số khu vực trên toàn quốc. Thế nên việc di chuyển và hỗ trợ nhanh chóng là ưu điểm mạnh của Hưng Thịnh Phát Genset mà ít có đơn vị làm được.
Trừ trường hợp hao mòn tự nhiên do thời gian dài sử dụng. Đối với các lỗi của máy Hưng Thịnh Phát Genset sẽ hướng dẫn khắc phục sự cố tạm thời từ xa. Không làm gián đoạn đến việc sản xuất và kinh doanh… Trong thời gian đó, kỹ thuật viên sẽ đến tận nơi để trực tiếp khắc phục vấn đề. Thời gian có mặt từ 1 – 4 giờ.
[caption id="attachment_2801" align="aligncenter" width="960"]
Công cụ hỗ trợ hiện đại kết hợp với kỹ thuật giỏi
Sửa chữa, bảo trì máy phát điện công nghiệp diễn ra nhanh chóng nằm ở điểm mấu chốt là: Phát hiện chính xác nguyên nhân gây lỗi hư. Như vậy mới có thể lựa chọn được phương pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả.Một bí mật trong nghề máy phát điện chính là NGHE. Một người kỹ thuật giỏi, ít nhất cũng mất thời gian 5 năm trở lên mới rèn được đôi tai nghe chính xác lỗi động cơ.
Ngoài việc chẩn đoán nguyên nhân sự cố chính xác. Thì quá trình sửa chữa máy phát điện của Hưng Thịnh Phát Genset diễn ra nhanh chóng là nhờ các công cụ hỗ trợ hiện đại. Hai yếu tố đó kết hợp tạo nên thương hiệu: “TINH – NHANH – CHUẨN” mà Hưng Thịnh Phát Genset xây dựng trong suốt thời gian hoạt động.
Linh kiện thay thế của chính hãng
Để máy phát điện hoạt động ổn định và bền bỉ theo thời gian sau khi sửa chữa. Các linh kiện thay thế bắt buộc phải chính hãng. Chúng tôi cung cấp linh kiện phụ tùng máy phát điện chính hãng của các dòng máy: Cummins, Doosan, Volvo, Perkins, Mitsubishi, Komatsu...Đến với Hưng Thịnh Phát Genset , chắc chắn Khách hàng không phải lo lắng vấn đề mua sai linh kiện. Linh kiện luôn có sẵn, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho dịch vụ sửa chữa máy phát điện công nghiệp của Hưng Thịnh Phát Genset cực nhanh.
[caption id="attachment_2439" align="aligncenter" width="867"]
Bảo hành dịch vụ và phụ tùng thay thế
Khi sử dụng dịch vụ này tại Hưng Thịnh Phát Genset cũng giống như mua một sản phẩm mới. Tất cả quyền lợi, ưu đãi của Khách hàng được Hưng Thịnh thực hiện đầy đủ.Đặc biệt là chính sách bảo hành dịch vụ. Có nghĩa là trong thời gian bảo hành máy sẽ được khắc phục miễn phí nếu xảy ra lỗi tương tự. Mọi linh kiện thay thế được bảo hành đồng bộ cùng với dịch vụ.
>>>> Xem thêm:
Phụ tùng máy phát điện công nghiệp
Giá dịch vụ sửa chữa máy phát điện công nghiệp
STT | Hạng mục sửa chữa | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Thay Cylin | Chiếc | 02 | 1.750.000 | 3.500.000 |
2 | Thay Piston | Chiếc | 2 | 2.320.000 | 4.640.000 |
3 | Thay Xéc măng | Bộ | 02 | 1.100.000 | 2.200.000 |
4 | Rà Xupap | Bộ | 08 | 10.000.000 | 80.000.000 |
5 | Hộp ron trên | Bộ | 01 | 12.000.000 | 12.000.000 |
6 | Thay cánh quạt, bạc, bi Turbo tăng áp | Chiếc | 02 | 11.000.000 | 22.000.000 |
7 | Cân chỉnh, sửa chữa bơm cao áp, Kim phun | Trọn gói | 01 | 13.000.000 | 13.000.000 |
8 | Thay lọc gió động cơ AF872 | Chiếc | 02 | 3.000.000 | 6.000.000 |
9 | Thay lọc nhớt LF777 | Chiếc | 02 | 1.200.000 | 2.400.000 |
10 | Thay lọc nhiên liệu WF2076 | Chiếc | 01 | 1.100.000 | 1.100.000 |
11 | Thay nhớt động cơ Idemitsu 15W40 | Lít | 135 | 90.000 | 12.150.000 |
12 | Thay dung dịch chống đông, làm mát FleetGuard | Lít | 10 | 70.000 | 700.000 |
- Ghi chú: Bảng giá dịch vụ sửa chữa trên chỉ mang tính chất tham khảo. Không đúng tuyệt đối với từng loại máy và hư hỏng thực tế. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận được báo giá chính xác.
- Giá này chưa bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng hiện hành
- Giá trên sẽ được thay đổi tùy theo máy và hiện trạng hư hỏng
- Giá trên đã bao gồm vật tư thay thế
- Mọi chi phí (nếu có) sẽ được thông báo ngay khi phát hiện vấn đề.
Thông Tin catalog và Báo Giá máy phát điện 60kva tới 2500kva
Quy trình dịch vụ sửa chữa máy phát điện của Hưng Thịnh
Bước 1: Tiếp nhận thông tin ngay khi khách hàng gọi vào hotline:0901 438 123 hoặc thông qua các phương tiện truyền thông của Hưng Thịnh: Zalo, email, facebook…
Bước 2: Kiểm tra tình trạng máy:
Cử kỹ thuật đến tận nơi kiểm tra tình trạng máy và đánh giá mức độ hư hỏng.
Báo cáo kết quả kiểm tra cho Khách hàng. Nếu Khách hàng đồng ý sửa chữa Hưng Thịnh sẽ gửi báo giá chi tiết ngay trong ngày.
Bước 3: Sau khi xác nhận báo giá và tiến hành sửa chữa:
Sau khi được xác nhận đồng ý từ đối tác, Hưng Thịnh Phát Genset cùng với đối tác sẽ chốt thời gian để thuận lợi cho đôi bên.
Máy sẽ được vận chuyển về Kho hàng Công ty Hưng Thịnh Phát Genset hoặc sửa tại chỗ tùy theo tình trạng hư hỏng.
Mang theo phụ tùng thay thế (nếu có) và các công cụ hỗ trợ để thực hiện nhanh chóng việc sửa chữa
Vệ sinh dọn dẹp khu vực làm việc sau khi sửa chữa
Bước 4: Nhiệm thu:
Chạy máy phát không tải, có tải ở các chế độ thủ công, tự động và ghi nhận kết quả đạt được.
Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.
Lập phiếu bảo hành từ ngày nghiệm thu.
[caption id="attachment_1229" align="aligncenter" width="720"]
Cam kết dịch vụ sửa chữa máy phát điện
Cam kết thực hiện dịch vụ đúng tiến độ hoặc nhanh hơn.Chúng tôi nói không với câu “làm không được”. Không có sự cố nào không thể khắc phục khi đến với Hưng Thịnh Phát Genset.
Không hạch sách, bày vẽ những hư hỏng hoặc phụ tùng không cần thiết làm mất tiền của Quý khách.
Những linh kiện Chúng tôi thay thế (nếu có) là chính hãng 100% bảo hành đồng bộ cùng với dịch vụ sửa chữa máy phát điện.
Sửa chữa và bảo hành miễn phí nếu máy bị hư hỏng do Hưng Thịnh Phát Genset gây ra.
Không bảo hành đối với các trường hợp: Hao mòn theo thời gian hoặc do vận hành không đúng với sự chỉ dẫn của kỹ thuật bên Chúng tôi.
Sửa chữa bảo dưỡng bảo trì MÁY PHÁT ĐIỆN - Hưng Thịnh Phát-Genset
---- Danh mục sản phẩm bạn xem ở đây nhé:Điện thoại & zalo: 0901438123
Email: tuandung.hungthinhphat@gmail.com
wep : hungthinhphatgenset.com.vn
Hưng Thịnh Phát-Genset tự hào là công ty sửa chữa – bảo dưỡng máy phát điện hàng đầu tại Việt Nam.
Một số lỗi thường gặp khi sử dụng máy phát điện:
Lý do nên sửa chữa – bảo dưỡng máy phát điện tại Hưng Thịnh Phát-Genset?
Công ty Uy Tín với hơn 15 năm kinh nghiệm trong sửa chữa – bảo dưỡng và mua bán máy phát điện.
Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và hậu mãi khi sửa chữa - xong máy phát điện cho quý khách trong vòng 24h.
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo Hotline: 0901438123)Zalo
CÔNG TY TNHH Máy Phát Điện Hưng Thịnh Phát-Genset
Website: https://hungthinhphatgenset.com.vn/
CN HCM: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, TP. HCM
CN Bình Dương: Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
CN Bình Chánh: Bình Chánh, TP.HCM.
Sửa chữa máy phát điện Thành Phố Hồ Chí Minh - 0901.438.123
Sửa chữa máy phát điện tại Tân Uyên Bình Dương - 0901.438.123
Sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện tại Tây Ninh - 0901.438.123
Dịch vụ sửa chữa Máy Phát Điện tại Biên Hòa Đồng Na
Bảo Trì Sửa Chữa Máy Phát Điện Tại Vũng - 0901.438.123
Sửa chữa máy phát điện tại Long An
sửa chữa máy phát điện tại cần thơ
[caption id="attachment_5835" align="alignleft" width="228"]
