Sự khác biệt của lốp xe không săm
Bình luận: 4Lượt xem: 1,864
Thien_Loi
Bài viết này sẽ cung cấp cho các bác 10 điều thú vị về loại lốp không săm so với lốp xe bình thường truyền thống.
1. Nói không với những ''lỗ thủng'':
Một trong những lý do chính mà lốp có săm bị đâm thủng là do săm bị chèn ép giữa lazăng và lốp. Chính vì vậy, việc trang bị lốp không săm sẽ khắc phục được vấn đề này.
2. Xe vẫn có thể chạy trong khi áp suất lốp bị giảm xuống:
3. Tồn tại một loại chất lỏng có thể bịt kín các lỗ thủng:
Một đặc tính hoàn hảo khác của lốp không săm lốp ống là khả năng lấp đầy bằng chất bịt kín. Sản phẩm này được thêm vào làm cho nó có khả năng chống thủng. Trong trường hợp bất kỳ rò rỉ bên ngoài, chất lỏng này ngay lập tức chảy và khô lên, kín các lỗ. Không khí không thoát ra và không có áp lực thoát ra từ lốp. Không cần phải tháo ra hoặc gọi thợ để sửa chữa và chuyến đi sẽ tiếp tục một cách an toàn.
4. Thoát khí chậm hơn:
Cùng một điều kiện giống nhau thì lốp không săm cho thấy rằng chúng sẽ lâu giảm áp suất hơn lốp xe thông thường.
5. Nhẹ:
Lốp không săm nhẹ hơn so với lốp có săm nên tiết kiệm nhiên liệu hơn. Một mẫu xe có các bộ phận nặng sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng hơn từ động cơ và cần nhiều nhiên liệu hơn để vận hành.
6. Không sản sinh ra ma sát vô ích:
Khi lái xe ở tốc độ cao, săm sẽ có ma sát với lốp xe. Điều này làm tăng nhiệt độ của săm và có nguy cơ dẫn đến nổ săm/lốp. Sự cố này xảy ra khi xe chạy ở tốc độ cao sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, lốp không săm sẽ loại bỏ được rủi ro này.
7. Tính ổn định cao:
Toàn bộ không khí trong lốp không săm làm cho chiếc xe ở trạng thái cân bằng ở tốc độ cao. Việc thiếu vỏ và một vành làm cho nó ít nặng hơn; do đó cung cấp cho một tuyệt vời và hiệu quả.
8. Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu
Tiết kiệm nhiên liệu nhờ nhẹ hơn, tính ổn định cao.
9. Chi phí phù hợp
Nếu tính trong cả quá trình vận hành thì lốp không săm sẽ ít phải sữa chữa thay thế hơn nên mặc dù giá mua ban đầu khá cao nhưng tính tổng thể sẽ phù hợp hơn là lốp bình thường.
10. Sự lan truyền nhiệt đồng đều:
Trong những chiếc lốp xe không săm, không khí trong khí quyển chảy trực tiếp vào vành và lấy nó đi. Nhiệt độ thấp, và lốp cuối cùng và phục vụ lâu hơn.
Bác thấy sao về những điều này! Hãy đổ xăng và chia sẻ bên dưới nhé!
