Sự hiểu biết về mạch điện và các sơ đồ nối dây!
Bình luận: 0Lượt xem: 3,129
hochoi
Điều gì giúp bạn rất nhiều khi làm điện ô tô ? Những điều cơ bản này các bạn cần phải nằm được các bạn có thể tham khảo những cỉ dẫn sau đây:
tất cả những biểu tượng , ký hiệu , chữ cái, và con số có ý nghĩa gì về sơ đồ
What do those Symbols Mean?
How do I Read a Diagram?
How are the Components Labeled on a Diagram?
Wiring Diagram Legend
Typical Fuse Box Layout
Wiring Diagrams Posted by Leatherneck
Fuel Pump Relay
Relay conversion from 2 Element Stop/Turn to 1 Element
Aftermarket (Chinese) Turn Signal Wiring
Tach Wiring for Standard Electronic Ignition Systems
Basic System with Alternator & Toggle Ignition Switch
Basic System with Alternator with stock Ignition switch
Regulator Wiring for Generators
Headlight Relay for Dimmer
How to OHM out a Ignition Coil
Basic Alternator Wiring
4 Wire Alternator Wiring
Posted by David58bug
Basic Power Circuits
Ignition Circuit
Starter Circuit
Charging Circuit VW
Turnsignal Circuit VW
Brake Lamp Circuit VW
1302Wiring Diagram
WiringDiagram1
WiringDiagram2
WiringDiagram3
WiringDiagram4
WiringDiagram5
SemaphoreTurnSignalWiring
Typical Buggy Wiring Diagram
EFI Wiring Diagram
Starting Motor Trouble Shooting Chart
Posted by Panel
Alternator Wiring Guide
Posted by MnAirhead
Generator to Alternator
71 Wiring Loom
Outback Wiring Diagram
Posted by SpeedyJim
Starter Wiring
Alternator Wiring
Ignition Wiring
FI Wiring
Turn Signal Wiring
Posted by DesertGuy
WildKids Wiring
Primary Circuit Wiring
