Sử dụng lệnh Split Draft trong Pro
Bình luận: 0Lượt xem: 3,091
bkdn
Draft là 1 lệnh rất quan trọng trong kĩ thuật tách khuôn.
vấn đề ở đây là trên chi tiết có 1 cái tai và việc phân khuôn là không hề dễ dàng . chúng ta phải tạo ra mặt phân khuôn ở chân tai và phải tạo Draft ở chân tai. chúng ta sẽ làm như sau:
đầu tiên ta sẽ vễ 1 chiet tiết với các kích thước dài 350mm, rông 250 và cao 130.
tạo 1 mặt phẳng cách mặt đáy 33mm và tạo 1 cái tai ở cạnh bên với các kích thước
chiều dài đùn là 15mm
kích vào lệnh Draft chọn vào cạnh bên chứa tai
giữ chuột phải chọn Draft Hinges hoặc vào References chọn Draft Hinges rồi tích vào mặt trên của tai ta được:
sau đó vào Split (nghĩa là chia) ở split options có các lựa chọn sau: No sPlit: không chia mặt.
Split By Draft Hinge: chia toàn bọ mặt mà đã chọn ở Draft Hinges
Split By Split Object : chia mặt bằng các đối tượng mà chúng ta tạo ra.
chọn Split by split Object >defene > chọn mặt bên chứa tai để vẽ vẽ biên dạng:
vẽ 1 biên dạng như sau:
chọn done ta được :
xuất hiện 2 núm nhập giá trị là 5 va 5. sau khi draft bình thường các cạnh còn lại và chỉnh sửa ta được:
(cái hình này chỉ mang tính mô phỏng)
