Start stop smarkey
Dinhbinh
Bình luận: 30Lượt xem: 5,788
Dinhbinh
e xin hỏi chút. Ko biết có bác nào đã từng chế tác bộ chìa khoá thông minh start stop smarkey chưa ? E mới chế một bộ vào xe cỏ bình thường. Đi dc một tuần mọi thứ biinh thường . Từ đề nổ nút start cho đến mở khoá cửa tự động. Nhưng hôm nay tự nhiên lại ko thể khoá mở cửa tự động được nữa. Mà mình phải tự điều khiển mới được. Các bác các cụ nào có kinh nghiệm vấn đề này xin giúp e với ạ. E cảm ơn!
Dinhbinh
có nghĩa là khi mình xuống xe .xe không tự động mỏe của hả bác
Dạ đúng rồi bác. Mọi thứ đều bình thường. Đề nổ start ,hay mở khoá cửa tự bấm . Nhưng khi đi xa khỏi xe ko tự khoá , lại gần cũng ko tự mở được. E cũng đưa ra kiểm tra ăngten khĩ rồi nhưng cũng ko dc
ledoan
Có bộ khác thay vào thử đi bác
phaocoi
Xem lại bộ bác lắp có chế độ tắt bật chế độ tự động mở cửa không ? Nếu có cụ nhấn đồng thời hai nút đóng và mở cửa trên cái khiển giữ tầm 5s gì đó đèn xe nháy là báo hiệu đã kích hoạt lại chế độ đó rồi nhé ! Đấy là cho loại thiong dụng thôi còn tuỳ bộ bác lắp thế nào mà tuỳ biến ! Tốt nhất bác chụp lại cái bộ ấy lên đây hoặc xem lại hướng dẫn sử dụng của nó nhé !
Dinhbinh
Bộ thông dụng lắp cho nhiều xe thôi bác ạ
Dinhbinh
Dinhbinh
L
la bộ thông dụng bác ạ. Bộ này lắp cho nhiều xe mà
phaocoi
Đây là sơ đồ đấu nối cụ có phần hướng dẫn sử dụng xem cách bật tắt chế độ auto mở cửa xem thế nào còn nếu ki cứ thử theo cách tôi bảo trước vì thường sẽ giống nhau thôi
auto22
  1. J
Cụ kiểm tra xem bộ này có phải cài trên remot không . và chủ xe có để có để cái remot kia trên xe không . coi lại các tín hiệu mở cửa và 3 cục ăng teng của nó
phaocoi
Ok theo như sơ đò bạn chụp thì cái giắc 6 dây bạn đấu vào đường điện từ ổ khóa đề ra:
+ dây đỏ là dương từ ắc quy ( luôn dương)
+ dây đen bắt mát
+ dây xanh là nguồn khi chìa bật vị trí acc
+ dây trắng và vàng là điện chìa cấp cho ig1 và ig2 cái này bạn đấu vào đường nguồn chìa on
+ dây vàng là đường điện đề
Cụm dây nhỏ :
+ dây đỏ đen đấu vào dây của núm báo mở cửa( cửa lái )
+ dây xanh lá cây đấu vào đường báo phanh tay
+ dây trắng vào dương chờ của công tắc phanh chân ( đạp phanh thì có nguồn)
+ dây xanh đấu ra cái còi đi kèm của bộ này ( dây còn lại của còi bắt mát)
+ dây trắng đen và vàng là 2 dây cấp dương ra đèn xinh nhan ( một báo khi khiển đóng và một khi khiển mở)
+ dây đen bạn có thể đấu vào dây tín hiệu bơm xăng cũng đc mà bỏ không cũng chả sao :)
3 dây còn lại thì để khiển cửa với cốp xe quá dễ rồi
Chú ý 2 cái ăng ten của nó lâp 2 bên cửa xe nhé càng gần giữa 2 cửa mỗi bên càng tốt
