starrex gran máy xăng đề chậm nổ
phanhuulinh
Bình luận: 6Lượt xem: 740
phanhuulinh
kính các cụ cao kiến.em đang làm con starex gran máy xăng đời 2009.đầu tiên là nó bị đưc dây đai nên thổi roăng.khi thay roăng vào thì có hiện tượng đề chậm nổ khi nóng máy.em đọc lổi thi không có lổi gì vào xem datlit thì nhiệt độ đông cơ báo về là -48 độ.em cho thay luôn cảm biến nhiệt nhưng củng không ăn thua.áp xăng thì củng bình thường.máy nổ vẩn êm re không rung giật.có cụ nào vấp trường hợp nhu e chưa.tư vấn giúp e với.
hungem
-Động cơ báo - 48 độ,bạn đã thay cảm biến vẫn không được, mình nghĩ bạn xem lại đường dây xem có thông mạch về hộp không nhé,giắc có tiếp xúc tốt không,chạm chập không nhé,kiểm tra nguồn 5 vôn có không
phanhuulinh
cảm ơn bác nhé.e nghĩ là thông tin hộp đưa về lúc đúng lúc sai.vì túc quá nên e cho nó vô hãng huyndai nhưng củng không tim ra bệnh nhung vào xem datl thì em nó lại hiển thị đúng nhiệt độ 85 .và lúc đó thì nó lại đề rất nhạy nổ.và bệnh của em nó là khi đề nổ thì rất dể.nhưng chạy nóng lên,tắt máy ,để chừng 10phuts thì lại khó nổ.
