Starex máy nổ bị rung
Bình luận: 11Lượt xem: 1,289
congngheoto35
Ðề: Starex máy nổ bị rung
Starex loại bơm cao áp thông thường hay sử dụng common Rail hả cụ.
Mà chắc con Diesel đời cũ, mà đời cũ thì con động cơ nào chẳng bắt đầu nổ máy và tắt máy đều có hiện tượng "giẫy chết'
checkcar
Nhà e mới gặp con starex máy nổ bị rung khi khởi động và tắt máy . các cụ cho ý kiến giúp e với
hơ hơ hình như vào diển đàn này những người không đọc quy tắc giao thông O-H đa phần thì phải cụ xem những bức xúc và những những góp ý để O-H ta đưa ra tầm quốc tế
http://www.oto-hui.com/diendan/f257...n-cai-lai-toan-bo-dien-dan-195425/index6.html
http://www.oto-hui.com/diendan/f2/t...i-toan-bo-dien-dan-cua-cu-hyundai-195650.html
cụ nên đọc và bổ xung thông tin. muốn có 1 câu trả lời hài long hay lời tư vấn hay thì cụ nên nhìn nhận lại vấn đề cụ đặt ra và cụ nói rõ . cụ là chủ xe hay là thợ .... và cung cấp đầy đủ thông tin như đời xe hãng xe kiểu động cơ ... triệu chứng thông số các công việc đã làm đã kiểm tra ..........
thank : checkcar
checkcar
thank : checkcar
nhatand1
Theo mình nghĩ là bị cao su chân máy rùi, nên thay cao su thử xem có hết không
ninhtinh
chào cụ ít nhất cụ cho cái thông tin về xe chính xác .
để anh em có thể tư vấn cho cụ chính xác bệnh tình .
và phụ tùng cho nếu như cần thiết.:-?:-?
baotohalong62
Máy mới nổ .khi tắt máy bao giờ cũng bị dung giật nếu chân máy cao su bị kém hoặc bị dứt bác kiểm tra cao su chân máy ,bu lông chân máy xem sao bác nhé..chúc bác thành công..
