Starex máy dầu khó hơi thừa vào máy nhiều
D
Bình luận: 16Lượt xem: 3,360
doducdao92
chào các cụ nhà em có em starex đời 2008 phun dầu điện tử .tình trạng xe như sau . xe thiếu dầu động cơ . và hơi thừa vào máy rất nhiều ,.tháo vòi phun ra thấy có nước bám ở trên thân vòi phun .chứ không có ở đầu vòi phun trong buồng đốt.kiểm tra sơ bộ nổ máy lên kêu to như máy cày .tháo bung hết ra .không bị thổi gioăng cổ xả thấy rất nhiều dầu động cơ. .xylanh sec măng và phớt gít còn ngon kín ,vì xe mới làm máy trong năm vừa rồi.bạc lót bị xước vì có mạt.tu bô bị chảy dầu. thêm nữa nắp đập làm bằng nhựa em tìm không thấy có van 1 chiều, hay là nó nằm chìm trong nắp đập ,nhưng em thổi cả 2 chiều đều thông hết .thợ cả nhà em bảo vẫn có xe nó không có van 1 chiều , nhưng không biết có đúng không nữa .nhà em không hiểu dầu và nước ở đâu ra vì nhà em không chuyên máy dầu.mong được các cụ giúp đỡ nhà em
quyenvan
Có thể do hơi nước trong động cơ bóc lên chứ ko phải khí thừa. Còn tiếng nổ như may cày thi do kim phun hay bỏ máy hoặc do trục cơ nứt cong vênh .mà xe cụ ở đâu vậy co bị ngâp trân lụt vừa rồi ko?
gara-oto
dầu thì do tubo hỏng còn nước thì phải xem lại mặt máy rủi dễ bị nứt nhỏ gây ra sự hơi nước nên có một số lượng nước rất nhỏ bám vào thân kim khi rút kim ra nước không bám vào đầu kim được nên đầu kim khô
fungkust2
cụ kiểm tra lại đường ống khí xem có thủng chỗ nào không, con này có bộ sấy không cụ nếu có cụ nên kiểm tra luôn bộ sấy...em ngờ ngợ là nó thủng hở ở đâu đó trên đường ống nạp nên thừa hơi, cũng có thể nó thủng sau bộ sấy nên khí ẩm vào trong xylanh gặp áp nén cao hơi nước nó bám vào thân kim phun...em đoán mạt làm xướt bạc lót cũng chui từ cái chỗ thủng này vào...ý kiến em thế các cụ góp ý thêm
thanhchung96
OTE="fungkust2, post: 411548, member: 201386"]cụ kiểm tra lại đường ống khí xem có thủng chỗ nào không, con này có bộ sấy không cụ nếu có cụ nên kiểm tra luôn bộ sấy...em ngờ ngợ là nó thủng hở ở đâu đó trên đường ống nạp nên thừa hơi, cũng có thể nó thủng sau bộ sấy nên khí ẩm vào trong xylanh gặp áp nén cao hơi nước nó bám vào thân kim phun...em đoán mạt làm xướt bạc lót cũng chui từ cái chỗ thủng này vào...ý kiến em thế các cụ góp ý thêm[/QUOTE]
Coi
ckipca
dầu từ tu bô chảy sang,còn nước thì bị thổi zoăng với áp cao nên bám vào thân kim theo chiều hướng lên
