Starex 2009 áp cao mà không làm gì được
Bình luận: 8Lượt xem: 930
trainghe87@
e đã mở van ra vệ sinh nhưng cũng không được. e đo điện tại van thì được tần số là lúc nổ garangty là 183hz van mở 12.6 %.đạp ga lên khoảng 3000v/p thì được tần số 176 hz van mở khoảng 20%. các cụ cho e ý kiến với e đang nghĩ bị hộp điều khiển.
hungem
- Mã lỗi này= Sự giám sát áp suất nhiên liệu cao
1. Bạn xem lại valve điều chỉnh áp suất tại bom cao áp,nguyên nhân có thể = OPEN STUCK
2. Valve điều chỉnh áp suất thanh rail,nguyên nhân có thể = CLOSE STUCK
3. Cảm biến áp suất thanh rail,nguyên nhân có thể = OUTPUT FIXED AT HIGH VOLTAGE LINE
tringuyen
bác xem lại mạch điện coi ok ko, nếu thông mạch ok thì có thể hư cái van điều áp, xem data list coi giống giống hình ko nhé
