ssangyong musso bệnh hiểm nghèo
D
Bình luận: 21Lượt xem: 6,823
duylaw
e kiểm tra như kể ở trên...mà có 1 vấn đề là cắm máy test không nhận...có khi nào la hộp nó bị lỗi không các bác
Mobilest
Giữ xe
tình hình là garage e có nhận con xe musso...xe dang chạy bình thường bỗng dưng đề không nổ....e đã mò mẫm mà chưa tìm ra bệnh....cắm máy chuẩn đoán gscan xe không nhận...trên oh mình có cụ nào có cao kiến gì thảo luận dùm e với....
Cụ đưa đầy đủ dữ liệu về động cơ máy xăng hay máy dầu kim điện và sản xuất năm bao nhiều thì mọi người có thể tư vấn được cho cụ .Đôi khi cần phải tra tài liệu hoặc có thể giúp cụ về tài liệu để tiện việc sửa chữa.
duylaw
nó là máy xăng đời 2003 cụ ạ...nó xài bét phún...cụ có tài liệu về e nó cho e nghiên cứu với ạ...xe musso libero đời 2003 ạ...
Bác đã kiểm tra những gì?
- Lửa có không, mạnh hay yếu?
- Có xăng vào buồng đốt không?
- Áp suất buồng đốt bao nhiêu?
LionLong
Xe mình thì đề máy chạy b thường, chỉ mỗi tắt máy là không tắt được. Mới đi vệ sinh về, ko biết có ảnh hưởng gì ko nữa.
