Spark hay bị òa ga
Vu_Bao_Dai
Bình luận: 13Lượt xem: 8,185
Vu_Bao_Dai
chào các bác con spark lắm bệnh quá tình hinh là nó cứ bị òa ga khi đang chạy nổ tai chô thi không sao nhưng đi thi thoảng no cừ òa lên tầm 3000 vòng e đa vê sinh cổ ga thay mới van không tải vệ sinh cả giắc hộp cảm biến bướm ga cung đa thay mới chân giăc điện cung đã vê sinh rồi ma vân bị mong các bác tư vấn ạ
TuyetNghiaYB
Trên diễn đàn e thấy có bác tổng hợp các nguyên nhân dẫn đến òa ga của dòng GM rồi bác, bác dùng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn là thấy nhé
XM131
Bác tham khảo thử xem dùng được gì không nhé. Chúc bác thành công.
https://drive.google.com/file/d/1v79j88Z_WjAUMoPvB5n9laZQjpqXg2NZ/view?usp=sharing
XM131
ri sét bằng máy á bác e co máy maxidas ds 708 thôi
Theo em, reset bằng cách nào cũng được, không quan trọng; nhưng cái quan trọng là chỉnh định hệ thốbg nó như thế nào cho tối ưu, vì bản chất sau khi reset thì ECU nó lại "học" theo các thông số từ cảm biến đưa về, và do đó, nếu không tinh chỉnh chuẩn thì đâu lại vào đấy thôi. Trị bệnh, chỉ trị triệu chứng mà không xử lý cái gốc (root cause) thì... trị cả đời... như kiểu bệnh tim hay huyết áp vậy ^^
Newbie4wheel
Bác thư thay cảm biến bướm ga,vệ sinh rắc cắm cảm biến bướm ga nữa nhá. Em từng làm như thế. Nên mua cả cổ ga bãi về bóc lấy van ko tải và cảm biến bướm ga. Cả cụm đó có 400k.
dtntvn
Bạn tham khảo phương pháp mới về xử lý lỗi òa ga theo link sau nhé:
