SOS. GIÚP ĐỠ XE ISUZU TROOPER 2000 TỰ CHẾT MÁY
Mình đang cầm lái con Trooper 2000_ 3.2. Hiện tại mỗi khi chạy đường trường nó hay tắt máy bất ngờ. máy tự động lịm đi giữa đường ( ko điều khiển ga, côn hay tay lái được nữa).
Mình đã thay bơm xăng, thay bộ lọc khí, xúc bình xăng, test điện thì nó vẫn đủ áp.
Khi tắt máy, kiểm tra xăng ko bơm lên, đã chỉnh và đảo rờ le, các thợ điện thì cứ nói nó ko bị gì.. nhưng 1 đoạn đường 30km thì cũng bị tắt 3 lần. khi thì hiện check engine, khi thì ko...
Xin các bác, các sư phụ giúp mình, phải kiểm và sửa con vợ này như thế nào?
Chân thành cảm ơn
Chân thành cảm ơn
