Sorento 4WD AT lỗi hộp số
Hắc Long
Bình luận: 15Lượt xem: 3,788
Hắc Long
-Hiện tượng: đạp ga tăng tốc -Khi về số để lấy đà nhưng mà ép ga tiếp thì xe không lên số được
thường xuyên rớt xuống số 2,3 và nằm yên ở số đó. nếu dìu ga nhẹ nhẹ thì lên được số bình thường
hiện tượng chỉ xảy ta khi nhiệt độ nhớt trên 80 độ C
-Đã thay( đổi của xe khác): bộ van, bàn đạp ga, hộp điều khiển hộp số, động cơ, công tắc vị trí tay số, bộ sin piston điều khiển phanh 26, ly hợp 35,
-Chưa thay: bộ dây điện, cảm biến tốc độ vào, ra, cảm biến nhiệt độ dầu
Cụ nào đã gặp trường hợp này chưa ạ?
vanbb19891988
Xe đời nào, đi được bao km, khách hàng trước đấy có thay dầu hay tác động bên ngoài không cụ?
pham_t_dat
Cụ đổi nốt con cảm biến đầu vào đầu ra đi để loại trừ . Ko lẽ lại ko được
Hắc Long
đối với cảm biến này đã đo thông mạch, nếu điện trở cao thì nó sẽ báo soleinoid điện trở cao ,nếu soleinoid mở nhỏ làm bố bị trượt thì nó sẽ báo tỉ số truyền.
Đối với bộ dây khả năng bị lỗi là rất thấp vì đo thông mạch và đo điện trở các solenoid ngay tại giắc đầu vào hộp số OK.
Mobilest
Giữ xe
Mượn được nhiều thứ lắp xang mà không hết .Vậy mượn luôn hộp số đảm bảo hết luôn và sác định được bệnh
Hắc Long
Xin các cụ thứ lỗi nhé, nay em mới phản hồi trường hợp trên được. Nguyên nhân là em nó bị tắc cổ xả manifold catalytic.
Cảm ơn sự quan tâm của các bác.
