thanhpham091995
Em gặp con sorento 2010 bị đạp ga không lên...em cắm may đọc thì báo lỗi p2118..e cho thay luôn họng ga rồ mà cứ chạy một lúc là bị lại cac bac..
Bác cho kiểm tra tín hiệu chưa ? Lỗi này có nguyên nhân là hở mạch hoặc giắc kết nối tiếp xúc kém nữa. Có thể dây nào đó đứt ngậm. Phải kiểm tra tín hiệu cho chắc chắn xem bác.Em gặp con sorento 2010 bị đạp ga không lên...em cắm may đọc thì báo lỗi p2118..e cho thay luôn họng ga rồ mà cứ chạy một lúc là bị lại cac bac..
lúc bị vẩn báo lỗi củ hả bác. bác kiểm tra lại dây về hộp động cơ đi ahEm gặp con sorento 2010 bị đạp ga không lên...em cắm may đọc thì báo lỗi p2118..e cho thay luôn họng ga rồ mà cứ chạy một lúc là bị lại cac bac..
P2118 là cái gì vậy?Em gặp con sorento 2010 bị đạp ga không lên...em cắm may đọc thì báo lỗi p2118..e cho thay luôn họng ga rồ mà cứ chạy một lúc là bị lại cac bac..
Rồi bác ạ . 100km sau bị lạimáy dầu phải không, thay xong có cho học lại chưa
Cho e hỏi ngu tí học lại là sao hả bác tringuyenmáy dầu phải không, thay xong có cho học lại chưa
100 km sau moi bị lại bác ạBác cho kiểm tra tín hiệu chưa ? Lỗi này có nguyên nhân là hở mạch hoặc giắc kết nối tiếp xúc kém nữa. Có thể dây nào đó đứt ngậm. Phải kiểm tra tín hiệu cho chắc chắn xem bác.
Vẫn hoạt động bình thường bác ạbác vào xem data , đạp ga xem % có hoạt động ko nhé , đồng thời ra xem bứơm ga có mỡ ko
bac thay bướm ga mới hay của xe khác bỏ qua vậyVẫn hoạt động bình thường bác ạ
E thử hết rồi bác ạ. Sau 100 km thì bị lại.Có kèm theo báo limp home không bác? Con này bác kiểm tra lại đường dây từ họng ga về hộp, chú ý chân giắc cắm vào hộp, và xem cái gioăng chống nước ở giắc hộp còn hay mất nhé. Có thể chỉ bị trôi giắc thôi. Xóa lỗi, kiếm đoạn đường thật xóc mà chạy thử xem nó có nổi lại lỗi ngay ko
Bướm mới của họng ga mới luôn bácbac thay bướm ga mới hay của xe khác bỏ qua vậy
Em thử kiểm tra hết rồi kết quả không khả quan cụ ạcụ chủ thớt này đúng là rất hài. bệnh này của cụ thay thợ là hết.
