Để làm rõ kỹ thuật thiết kế với chức năng Configuration, tớ sẽ làm 1 ví dụ đơn giản như sau:
Ta có nhiệm vụ thiết kế cụm lắp ráp 2 ống cùng đường kính và chiều dày nhưng có chiều dài khác nhau (150 và 300), chúng có các mặt bích với số lỗ khác nhau tại mỗi đầu (6 và 8).
Trước hết, ta thiết kế các đoạn ống, ta làm đoạn dài 150 trước:
Rồi chèn bảng DesignTable:
Để tạo thêm cấu hình dài 300:
Ta lưu tài liệu này là Part1, như thế là Part1 có 2 cấu hình: 150 và 300.
Bây giờ ta thiết kế mặt bích:
Tạo 1 lỗ bu-lông:
Rồi dùng lệnh CircularPattern để tạo thành 6 lỗ:
Tương tự như trên, dùng DesignTable để tạo thêm cấu hình 8 lỗ:
Hãy lưu tài liệu này là Part2, lưu ý rằng nó có 2 cấu hình là 6 và 8.
Bây giờ, ta tạo Assembly gồm có 1 đoạn ống và 2 mặt bích hai đầu:
Ta lắp chúng lại theo đúng vị trí cần thiết:
Theo minh họa trên, thì cả hai đầu đều là bích 6 lỗ, nhưng ta cần 1 đầu là bích 6 lỗ còn đầu kia 8 lỗ. Hãy right-click 1 trong 2 bích rồi chọn Component Properties:
Rồi chọn 8 như minh họa dưới:
Kết quả là bích này đã có 8 lỗ:
Nhưng ta cần 2 tổ hợp ống-bích, 1 cái dài 150 và 1 cái dài 300 (cái được minh họa trên là 150), vậy thì ta cũng cần có 2 cấu hình của Assembly này. Hãy nhấn nhãn Configuration, right-click Assem1 Configuration(0) rồi chọn Add Configuration:
Tạo thêm 2 cấu hình là 150 và 300. Hiện thời, tất cả các cấu hình này đều dùng ống dài 150.
Hãy kích hoạt cấu hình 300 rồi right-click ống rồi chọn Component Properties, hãy chọn 300 rồi OK:
Lưu tài liệu này là Assembly1, lưu ý rằng tổ hợp này có 2 cấu hình là 150 và 300, tương ứng với chiều dài ống.
Bậy giờ ta tạo 1 assembly mới, trong đó có hai Assembly1:
Như vậy là cả 2 tổ hợp này đều ngắn 150, nhưng ta cần 1 ngắn và 1 dài. Hãy right-click 1 trong 2 Assem1 trong cây thiết kế rồi chọn Component Properties:
Ta chọn 300:
Kết quả là:
Nối chúng lại:
Nhận xét:
1. Như vậy là bằng kỹ thuật Configuration, ta có thể tạo ra rất nhiều cấu hình (hoặc biến thể) khác nhau một cách linh hoạt, đơn giản và nhanh chóng từ 1 tài liệu. Đây là tính năng rất hữu dụng trong thiết kế công nghiệp.
2. Ta có thể tạo các cấu hình (hoặc biến thể) bằng bảng thiết kế DesignTable hoặc trực tiếp từ nhãn Configuration.
DCL - Meslab.org
Tạo 1 lỗ bu-lông:
Ta chọn 300:
Kết quả là:
Nối chúng lại:
Nhận xét:
DCL - Meslab.org
