Solar S140W-V áp đặt 360kG vẫn không thể cắt đất khi vào ARM!!
ruaxe09
Bình luận: 8Lượt xem: 1,070
ruaxe09
Các cụ cho nhà cháu xin tý ý kiến chứ nóng nắng thế này. Bệnh thì say đòn mỗi cái vào Arm ko cắt được đất,cứ vào vuông Arm là nó ì ra mặc dù áp suất đã đặt lên tới 360kg/cm2 , mọi thao tác khác ok vẫn nhanh khỏe trừ vào Arm, áp suất chính cả 2 vế đang đặt 320 kg/cm2 pi 28kg/cm2, PSV trên bơm giao động 20kg/cm2,
Nếu tăng lưu lượng để sơi đc là lịm tải. Mong các cụ giúp đỡ e phát
anhhoang67537
Cụ đã kiểm tra ARM 2 chưa?
quachvancuong
em nghĩĩ 360 là quá ngon rồi. nhung mà đo tai chân arm mới ngon
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
ruaxe09
Chắc chắn là đo tại "CHÂN ARM" thì áp suất cũng vẫn là như thế.:):)
@ruaxe09 : Bệnh này đã có bài viết, cậu cũng có tham gia đối đáp, tranh luận rồi mà??!!
Nó ở đây này: https://www.oto-hui.com/diendan/thr...m-vao-350kg-cm2-ma-khong-an-dat.115148/page-3
anh ơi con này hơi khác tý a ạ.e đã bốc nguyên 2 cái spool arm 1 và arm 2 ,của con máy đang bình thường sang vẫn thế bao gồm cả valve nhánh,vẫn cu nhữ ạ.các thao tác khác thì ko vấn đền gì thậm chí nhà cháu đã tăng valve vế arm tới 420kg/cm2 mà ko thay đổi
LẠC HẬU
Nó bị kẹt cái van "HỒI LƯU" khi vào ARM đấy. Đúng ra khi áp suất tăng lên thì cái van đó phải "NGẮT" đường "HỒI LƯU", nhưng ở đây nó không ngắt nên BƠM đưa dầu vào cùng lúc cả 2 phía của xy lanh thủy lực.
Áp phía đuôi xy lanh 420kG nhưng áp phía đầu xy lanh cũng tương đương 420kG. Cả 2 áp như nhau thì làm sao mà ARM cắt đất được!!!
Chẳng liên quan gì đến "SPOOL" đâu!!!
