SOLAR 130W đời 97 di chuyển chập chờn.
thayboixemvoi
Bình luận: 10Lượt xem: 6,152
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Chào các bác ,hôm trước e sửa con máy sola130w đời 97 ,nó bị mất di chuyển ,em không có sơ đồ điện ,kiểm tra thấy hỏng con van dằng sau bộ chia dầu, chỗ bình ắc quy, em đã mua mới và thay vào thì chạy được, con đó ký hiệu Hi-Low, do không có sơ đồ điện em phải lần mò mãi.
Hiện giờ xe chạy được rồi nhưng cứ chập chờn phần di chuyển, em đang sửa hộp ga tự động nên mong các bác cho em xin SĐĐ.
Em chưa đủ điểm để tải tài liệu, các bác cho em xin vào hamanhdung2008@gmail.com:45::45::45::45::45:
demag115
bác nói là máy của bac bị mất di chyển , bac ktra quận hi-low ( thỏ-rùa) bị hỏng thay quận khác vào thì máy chạy được em thấy hơi bị lạ đấy?????? khi quận này bị hỏng máy sẽ mặc định chạy số rùa chứ không thể mất hẳn di chuyển được bác kiểm tra lại cho em hai quận RAM LOCK và PARKING BRAKE xem có bị bẩn kẹt hoặc bị mất điện xuống đó ko nhé ?
thdthb
bạn mở bình ác quy,thấy ngay con van mở dầu cho hi,lo,thường nó có nút vặn khi có vấn đề ở trên,lúc này con van hi,lo chỉ đi được một hi hoạc lo nếu con relay điên phía sau bị hỏng,nó lỗ 16,còn con bên cạnh lỗ 13 là ram lock ko liên quan gì,nếu mất cả ram lock thì là mất điện vào công tác trên tay láy,vì 2 cái này ăn một nguồn,còn chập chờn di chuyển bạn ko nói là hi,lo hay tiến lùi,tiến lùi nằm cạnh con lỗ 16 phía chước hộp nhôm,2 con lỗ 13,lỗ 16 là tay trang.
chantroimauxanh
Chỗ em có một con máy đào HUyndai 130W (máy 4D102), Khi máy di chuyển thì máy di chuyển chậm nhưng khi có tác động như co gầu hay quay toa thì máy lại di chuyển bình thường. Các bác cho em hỏi như thế là bị sao ạ:(
hoannbk
chắc nó bị lỗi không mở lưu lượng rồi cụ ơi. khi di chuyển phải nhờ đến động tác khác mở lưu lượng giùm nó đấy mà.
