Solar 130W 1994 cầu cứu
Bình luận: 14Lượt xem: 4,965
hoannbk
Chào các cụ.
Tình hình là em đang sửa chiếc Solar 130W đời 1994 loại ngăn kéo rời 2 cục.
Xe dùng hộp số vuông giống Solar130W 1996 và huyndai 1300W-II
Hiện trạng em nó thì em đã làm lại hộp số và motor chạy. nhưng vào số 1 lúc dừng lại giật khựng lại rất mạnh. chạy khoảng 1 ngày là banh cái xylanh và piston. Em thấy các xe khác lúc chạy số 1 dừng lại không khựng như vậy.
Các cụ đi qua quẳng cho em vài phát giùm em ạ.
Cảm ơn diễn đàn nhiều.
hoannbk
Cụ đã làm những gì, cụ thể nhé
Em làm thay bố côn, xéc măng . Hộp số em thấy vận hành trơn tru.
Motor em thay ruột, nhưng cứ bị giựt khựng lại nên piston cạ vào thành xylanh banh hết. Em nghiên cứu thấy cái counterblance của motor không có tiết lưu và van 1 chiều.
Em ra ngoài mua cục Motor của 130W-V về thay vào, vận hành ngon lành, khỏe mạnh nhưng cứ bị khựng lại lúc dừng đạp chạy số 1. Em sợ cứ như vậy chắc banh tiếp.
Lúc xuống dốc khoảng 10 độ mà xe trôi cực kì chậm luôn ạ.
hoannbk
Nếu đang đi số 1, chuyển về mo máy bị khựng lại, cụ xem lại cái van "vào nhanh, ra chậm" nằm ở co dầu bắt vào hộp số ấy. Đứt gioăng chỉ hoặc hỏng van rồi.
không phải về mo cụ ạ.
Ví dụ đạp tới ( hoặc lùi) số 1 dừng lại thì nó dừng rất nhanh. ví dụ người ta dừng 3s thì em dừng lại khoảng 1s. và máy gài số 1 thì tuột dốc cực kì chậm ạ.
an6160961@gmail.
Em chào các anh ạ . Em là thành viên mới của nhóm. Em đang rất cần sơ đồ con máy solar 130 này có anh nào có cho em xin với ạ . Em cảm ơn nhiều
