huynhtrung.24
Trong xu thế hội nhập nhu cầu mua ô tô ngày càng tăng, để đáp ứng được những nhu cầu chăm sóc xe là một vấn đề kinh doanh mới.
Thì hôm nay, Công Ty chúng tôi sẽ tư vấn và giới thiệu đến các bạn các thiết bị rửa và chăm sóc xe.
Cầu nâng rửa xe ô tô, máy rửa xe cao áp, máy nén khí,..... giá rẻ phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0937 957 138 Mr.Trung
"miễn phí vận chuyển trong Tp.HCM, chính sách bảo hành tôt"
1. Máy rửa xe cao áp PROJET.
Máy rửa xe cao áp PROJET chuyên dùng để rửa xe, có chế độ rửa bao quanh xe, xịt gầm xe. Tiện lợi cho việc rửa mà không tôn công lao động.
Xuất xứ: Trung Quốc
Model no: P22
Thông số kỹ thuật:
- Công suất mô tơ: 2.2 kw
- Điện áp: 220v/ 50hz
- Tốc độ: 1450 v/ph
- Áp lực lớn nhất: 80 bar
- Áp lực làm việc: 70 bar
- Lưu lượng làm việc: 15 L/ph
- Chiều dài dây phun: 10m
2. CẦU NÂNG 1 TRỤ CHUYÊN RỬA XE.
Hay còn gọi là: ben rua xe, cau nang rua xe, ben nang rua xe du lich, ben nâng rửa xe ô tô,...
Cầu nâng 1 trụrửa xe có sức nâng 4 tấn ( dùng cho xe du lịch, xe 16 chỗ và xe tải nhỏ dưới 1,5 tấn ), bàn nâng của cầu rửa xe 1 trụ có thể xoay 360 độ, dùng bằng khí nén và thủy lực nên các bạn yên tâm về an toàn khi rửa xe.
Cầu nâng 1 trụ được sử dụng cho Garage rửa xe, dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp, nó giúp bạn dễ dàng thay nhớt, thay lọc dầu, sửa phanh và các công việc đơn giản khác.
Chiều cao nâng có thể tùy chỉnh theo ý muốn.
Có thể lắp trong xưởng hoặc ngoài trời thich hợp với điều kiện thời tiết, tiết kiệm diện tích nhà xưởng. Có thể đặt Cầu nâng 1 trụ nằm bằng với mặt nền như hình:
Ty xy lanh được mạ crom, chịu được lực, hóa chất và các tác động khác.
Thông số kỹ thuật:
Sức nâng lớn nhất :4 tấn
Chiều cao nâng lớn nhất :1600mm
Chiều cao nâng nhỏ nhất :110-120mm
Đường kính xylanh :275mm
Áp suất khí nén : 6-8 bar ( máy nén khí 100 lít có thể xài được nhưng chỉ sử dụng cho riêng cầu 1 trụ)
Dung tích dầu :170L
Đường kính ty trong xylanh :270mm
Đường kính ngoài xylanh :325mm
Chiều dài tổng thể bàn nâng : 5000mm
Chiều rộng bàn để xe lên :650mmx 2
Khoảng cách giữa bàn nâng :850mm
3. MÁY HÚT BỤI 30L.
Xuất xứ: China
Đặc điểm:
Chức năng: Hút khô/ hút nước và các bụi bẩn trên xe, với công suất mạnh.
Công suất mô tơ: 1200kw
Điện áp: 220v/50hz
Làm mát bằng không khí.
Áp suất hút: 2000mm H20
Bình chứa: 30L
Lưu Lượng khí: 53L/s
4. BÌNH BỌT TUYẾT
Là loại bình Inox cao cấp
- Bình Inox: 25L
- Van điều chỉnh áp lực khí
- Súng xịt bọt tuyết inox cao cấp
- Đồng hồ đo áp suất khí khi đang sử dụng
- Chiều dài dây 5m bao gồm cả súng xịt
- Áp lực hơi sử dụng: 4bar - 8bar
5. Máy giặt thảm - giặt ghế Fiorentini Ý
Chuyên dùng để giặt nỉ ghế, trần,....
Model: L215
Thông số kĩ thuật
Điện áp: 220V/50 hz
Công suất: 1000 w
Làm mát bằng gió
Lưu lượng khí: 210 m3/h
Water lift: 2260 mm (260 mBar)
Thùng chứa nước: 18lit
Thùng chứa hóa chất: 10lit
Bơm phun hóa chất: 1x 32W - 3bar
Kích thước: 49 x 58 x 93 cm
Cân nặng: 9,5 kg
Độ ồn: 60 db
Thùng chứa: ABS
Đặc điểm: 3 chức năng trong 1: hút bụi/nước/phun dùng để giặt thảm, giặt ghế ôtô, sofa... Thích hợp làm vệ sinh ở văn phòng, nơi rửa xe, khách sạn mini và các hộ gia đình. Thùng hóa chất đặt trong thùng chứa.
6. Máy đánh bóng Makita 9237C
Thông số kỹ thuật máy đánh bóng Makita 9237C
- Đường kính đĩa ráp :180mm
- Công suất máy: 1200W
- Điện áp máy: 220V/ 50Hz
- Tốc độ không tải :0-3200v/p
- Dây dẫn : 2.5m
- Trọng lượng: 3.4kg
Phụ kiện kèm theo máy đánh bóng cầm tay Makita
- Lông cừu Makita 180mm
- Đế dán lông cừu 180mm
- Tay cầm chữ D
7. Máy rửa áp lực cao nước nóng PW-H50
Đặc điểm:
Model: PW-H50/4 D2017P4 T
Code: IDAC40882
Thời gian sử dụng liên tục: >8h/ngày
Điều khiển từ xa: Total Stop DTS
Sử dụng máy bơm trục khủy H.P. đầu bằng đồng và piston bằng gốm
Áp suất rửa max: 30-200/3-20 bar/Mpa
Lưu lượng nước Max: 500-1000 L/h
Nhiệt độ nước từ: 30-140 °C
Điện áp sử dụng: 3-400-50-13,2 ph-V-Hz-A
Công suất tiêu thụ Max: 6,4 kW
Tốc độ quay motor: 1400rpm
Dung tích bình hóa chất tẩy rửa: 22L
Dung tích bình chứa nhiên liệu : 25L
Trọng lượng : 142kg
Kích thước(LxWxH): 110x70x90 cm
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUYẾT THẮNG.
Địa Chỉ : 12B, Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh Tp HCM.
Tel : 028 38 806886 - Fax: 028 38806866
HP : 0937 957 138
Gặp:Mr.Trung
Skype : Trung Huỳnh
Email : huynhtrung.24@gmail.com
Xuất xứ: Trung Quốc
Model no: P22
Thông số kỹ thuật:
- Tốc độ: 1450 v/ph
Thông số kỹ thuật:
Dung tích dầu :170L
3. MÁY HÚT BỤI 30L.
Xuất xứ: China
Đặc điểm:
Điện áp: 220v/50hz
Bình chứa: 30L
4. BÌNH BỌT TUYẾT
- Bình Inox: 25L
Model: L215
Thông số kĩ thuật
Điện áp: 220V/50 hz
Công suất: 1000 w
Làm mát bằng gió
Cân nặng: 9,5 kg
Độ ồn: 60 db
Thùng chứa: ABS
- Dây dẫn : 2.5m
- Tay cầm chữ D
Đặc điểm:
- Là 1 máy rửa nước nóng chuyên nghiệp
- Thiết kế 4 bánh xe đẩy thuận tiện cho việc di chuyển
- Vỏ nhựa cao cấp chống xước, chống va đập, mài mòn
- Thời gian làm nóng nhanh
- Nhiệt độ nước lên đến 140 độ C có thể dễ dàng đánh bay mọi vết bẩn đặc biệt là dầu mỡ, thực phẩm bám dính lâu ngày
- Thích hợp dùng để rửa xe, vệ sinh khử trùng nhà máy chế biến thực phẩm, khu công nghiệp,…
- Trạm rửa xe, trung tâm chăm sóc xe
- Nhà máy, khu công nghiệp
- Nhà hàng, bếp ăn công nghiệp
Code: IDAC40882
Trọng lượng : 142kg
HP : 0937 957 138
Gặp:Mr.Trung
Skype : Trung Huỳnh
