Hoàng Nhật
Được chứ, nhưng 2 thằng chịu áp lực khác nhau, câu hỏi của cụ hơi thiếu đầu đuôi, chắc cụ ngoại đạoDùng kim phun xăng cho động cơ diezen đc không?
Dạ em bên mảng máy công trìnhĐược chứ, nhưng 2 thằng chịu áp lực khác nhau, câu hỏi của cụ hơi thiếu đầu đuôi, chắc cụ ngoại đạo
Thằng nào hỏi thằng nào đấy, bác??Dùng kim phun xăng cho động cơ diezen đc không?
Cụ lại chấp lời roàiThằng nào hỏi thằng nào đấy, bác??
Đúng là nói có sách, mách có hình ảnh bác nhỉ.kkkHình ảnh tài liệu đâu chụp đưa đây nói chay nó không có chuẩn !
Các cụ em hỏi ngu tý cuộn điện của kim thấp 5v chích 12v vào 1tý để thử kim sống hay chết có hỏng khôngCâu hỏi của cụ đã có câu trả lời rồi, nó đã khác nhau về cái tên rồi mà
Thử bình thường, trước kia thông rửa kim toàn chơi điện bình để nhấp cho nó phunCác cụ em hỏi ngu tý cuộn điện của kim thấp 5v chích 12v vào 1tý để thử kim sống hay chết có hỏng không
Em cũng nghĩ vậy vì nó là cuộn điện phải nóng mới cháy . Mà hôm qua có ông thợ hãng vào doạ em là hỏng kim nên em nghi ngờThử bình thường, trước kia thông rửa kim toàn chơi điện bình để nhấp cho nó phun
Kim phun dầu có hai loại: kim phun điều khiển bằng điện và kim phun cơ. Bạn muốn hỏi kim phun xăng với loại nào của kim phun dầu?Kim phun xăng giống hay khác kim phun dầu vậy các bác. Nếu khác thì có ưu nhược điểm gì không??
Cũng không hẳn là dọa đâu bác, mà bac nên dùng đúng 5V hoặc dùng cái bình 6V thôi. Tốt nhất không nên dùng quá điện áp cao như vậy, nó không cháy ngay nhưng sẽ làm om cuộn dây, làm thay đổi điện trở chuẩn của cuộn dây, thành ra về sau kim phun sẽ hoạt động không ngon.Em cũng nghĩ vậy vì nó là cuộn điện phải nóng mới cháy . Mà hôm qua có ông thợ hãng vào doạ em là hỏng kim nên em nghi ngờ
Chuẩn luôn nếu lấy bình 12 mà dí vào là om kim, tùy loại kim, những xe từ 2000 trở về thì còn chơi kiểu này được, kim về sau này không biết làm vậy là toi luôn, mà phải quẹt qua thôi nhé dí lâu là cũng không tốt đâuCũng không hẳn là dọa đâu bác, mà bac nên dùng đúng 5V hoặc dùng cái bình 6V thôi. Tốt nhất không nên dùng quá điện áp cao như vậy, nó không cháy ngay nhưng sẽ làm om cuộn dây, làm thay đổi điện trở chuẩn của cuộn dây, thành ra về sau kim phun sẽ hoạt động không ngon.
Vâng cụCũng không hẳn là dọa đâu bác, mà bac nên dùng đúng 5V hoặc dùng cái bình 6V thôi. Tốt nhất không nên dùng quá điện áp cao như vậy, nó không cháy ngay nhưng sẽ làm om cuộn dây, làm thay đổi điện trở chuẩn của cuộn dây, thành ra về sau kim phun sẽ hoạt động không ngon.
Nó khác nhau ở áp phun đấy bác. Dầu nó chịu áp lớn hơn cả chục lần so với xăngKim phun xăng giống hay khác kim phun dầu vậy các bác. Nếu khác thì có ưu nhược điểm gì không??
Em góp vuiĐiện áp cao ở tầm 50v nhưng dòng chỉ khoảng 500-700mA thôi bâc nhé.để phun dứt điểm và tơi dạng sương mù
Dạ kim cơ bác ạKim phun dầu có hai loại: kim phun điều khiển bằng điện và kim phun cơ. Bạn muốn hỏi kim phun xăng với loại nào của kim phun dầu?
Vâng bácCũng không hẳn là dọa đâu bác, mà bac nên dùng đúng 5V hoặc dùng cái bình 6V thôi. Tốt nhất không nên dùng quá điện áp cao như vậy, nó không cháy ngay nhưng sẽ làm om cuộn dây, làm thay đổi điện trở chuẩn của cuộn dây, thành ra về sau kim phun sẽ hoạt động không ngon.
